Je dispose de beaucoup de profils sur mon PC, provenant de Visuaéro, Airfoils, Wings et des SB (Serge Barth).
Je me suis aperçu que les coordonnées dont l'ordonnée du premier point (BA) ou du dernier (BF) n'était pas à 0 ne faisaient pas entrer le fil au niveau de la corde du profil. Au niveau de la découpe de Jedicut, cela fonctionne, mais pour le coffrage cela peut être gênant, en particulier pour le BF (cela fait une marche dans la découpe).
Exemple:
Bon Foireux!
1,0000 0.0000 1.0000 0.9845
0.0000 0.0000 0,0001 0.0014
1.0000 0.0000 1.0000 0.9903
Cela se voit d'ailleurs sur le dessin du cycle de découpe quand on tombe sur ce genre de profil.
Je sais qu'il est très difficile de rectifier cet état de fait par soft. Faut-il privilégier les profils dont les coordonnées passent par
zéro pour les points incriminés?
Autre Pb lié au premier:
J'ai voulu récupérer des coordonnées de deux Sélig provenant du logiciel Wing de Richard Ferrière, en les modifiant;
En effet elles passent par zéro mais vont de 100 à 100 au lieu de 1 à 1.
Il faut donc diviser toutes les valeurs par 100.
Je l'ai donc fait ainsi que la mise en forme pour que la structure soit identique à des coordonnées qui fonctionnent; c'est à dire:
Une seule ligne de commentaire (la première)
pas de blanc ou autre séparateur en début de ligne, cinq chiffres après la virgule, un espace comme séparateur entre abscisse et ordonnée.
Et cela ne fonctionne pas avec Jedicut (il n'affiche pas le profil mais ne signale pas d'erreur).
La seule différence que j'ai détectée est le nombre de coordonnées: 50 pour Wings, et plus pour les profils de type Airfoil.
Ma question:
Jérôme, peux tu me dire quel est le format que tu acceptes en entrée de Jedicut?
PS: malgré les deux posts que je viens de faire, nous sommes contents des résultats obtenus grâce à Jedicut.
Cordialement.
Jean-Denis
Re: Création de coordonnées de profil
2Bonjour,
Jedicut accepte les fichiers structurer à la façon "prf", mais également des fichiers "dat". Pour les exemples, il faut se reporter à ce qui est fourni avec l'archive de Jedicut. Les fichiers prf proviennent d'un soft de gestion de profil dont j'ai oublié le nom, mais si les profils ne portent pas nativement cette extension, autant ne faire que des fichiers dat.
Jedicut propose également son propre format, ça permet de rajouter un commentaire au profil... L'éditeur de profil de Jedicut est rudimentaire, mais il répond aux besoins élémentaires d'édition de profil, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre le nez dans les fichiers texte
Le problème dans l'exemple que tu donnes est qu'il y a plusieurs point sur une même ligne. Donc soit on tente de transformer le fichier manuellement, ce qui peut être fastidieux, soit, si ça vient d'un soft répendu, on rajoute le support de ce format dans Jedicut.
Dans tous les cas, pour les fichiers dat, Jedicut est insensible à la valeur maximum des coordonnées. Sur l'axe des x on peut avoir 1, 100 ou même n'importe quoi d'autres, ce qui compte c'est d'avoir une boucle fermée. Donc si ce n'est pas le cas, il faut la fermer à la main en ajoutant généralement un ultime point au profil. Pour le reste Jedicut se débrouille seul, il n'y a pas de question à se poser pour l'affichage ou pour faire une découpe.
3Bonjour Jérôme,
Il n'y a pas deux points sur la même ligne; j'ai voulu donner dans une colonne (celle que j'ai intitulée
"bon" un exemple qui fonctionne et dans une autre colonne (dite "foireux") un exemple qui ne fonctionne pas, mais le formatage que j'avais fait (séparation des deux colonnes par plusieurs blancs) a disparu rendant mon exemple incompréhensible
Voilà un exemple de profils Wings qui ne fonctionne pas, bien que la boucle soit fermée.
#S3021-095-84 =>>sg23.pro
100 0
93.72095 .9619803
87.46667 1.961224
81.26187 2.869248
75.13101 3.749972
69.0983 4.597364
63.18754 5.437111
57.42207 6.099739
51.82463 6.724369
46.41732 7.170253
41.22147 7.45079
36.2576 7.61367
31.54529 7.62407
27.10314 7.505713
22.94867 7.266553
19.0983 6.910637
15.56721 6.441072
12.36933 5.86625
9.517293 5.270495
7.02235 4.531837
4.894347 3.732523
3.141683 2.894713
1.771274 2.131957
.7885293 1.313622
.1973269 .5313004
0 0
.1973274 -.4522779
.7885305 -.7613528
1.771276 -1.077368
3.141685 -1.387411
4.89435 -1.642248
7.022353 -1.819154
9.517297 -1.963231
12.36934 -2.042573
15.56721 -2.081872
19.0983 -2.072554
22.94868 -2.022403
27.10314 -1.938558
31.54529 -1.830318
36.25761 -1.705022
41.22148 -1.56815
46.41733 -1.409
51.82464 -1.2493
57.42208 -1.091756
63.18755 -.9268477
69.0983 -.7620499
75.13102 -.612
81.26188 -.4674
87.46668 -.3185006
93.72095 -.1461251
100 0
Je l'avais transformé comme dit dans le post d'origine mais cela ne fonctionnait pas non plus et malheureusement j'ai détruit le fichier; comme je suis patient, je le referai car je n'ai pas peur de travailler en mode texte.
Je travaille toujours en .dat; les profils de .Ferrière sont des .pro mais je renomme le fichier.
Je vais creuser la chose en fonction de la réponse que tu as faite.
En ce qui concerne le phénomène de "marche dans la découpe, c'est juste un pb de coffrage.
En effet, quand je coffre, je laisse toujours dépasser les planches balsa d'environ 2 cm au bord de fuite et je retaille et ponce ensuite pour avoir un BF fin et droit. Si l'ordonnée du point de BF n'est pas à zéro le fil ne sort pas dans la corde du profil (ce qui est normal du point de vue Jedicut) mais provoque une marche dans la dépouille. Je vais essayer de remédier à cet état de fait en déplaçant les points 1 et 2 du cycle de découpe pour les remettre dans l'axe de la corde du profil.
Merci de ta réponse et affaire à suivre.
Cordialement.
Jean-Denis
100 0
93.72095 .9619803
87.46667 1.961224
81.26187 2.869248
75.13101 3.749972
69.0983 4.597364
63.18754 5.437111
57.42207 6.099739
51.82463 6.724369
46.41732 7.170253
41.22147 7.45079
36.2576 7.61367
31.54529 7.62407
27.10314 7.505713
22.94867 7.266553
19.0983 6.910637
15.56721 6.441072
12.36933 5.86625
9.517293 5.270495
7.02235 4.531837
4.894347 3.732523
3.141683 2.894713
1.771274 2.131957
.7885293 1.313622
.1973269 .5313004
0 0
.1973274 -.4522779
.7885305 -.7613528
1.771276 -1.077368
3.141685 -1.387411
4.89435 -1.642248
7.022353 -1.819154
9.517297 -1.963231
12.36934 -2.042573
15.56721 -2.081872
19.0983 -2.072554
22.94868 -2.022403
27.10314 -1.938558
31.54529 -1.830318
36.25761 -1.705022
41.22148 -1.56815
46.41733 -1.409
51.82464 -1.2493
57.42208 -1.091756
63.18755 -.9268477
69.0983 -.7620499
75.13102 -.612
81.26188 -.4674
87.46668 -.3185006
93.72095 -.1461251
100 0
Cordialement.
Jean-Denis
4Bonsoir à tous
Grâce aux infos de Jérôme, j'ai trouvé les pbs des profils provenant de Visuaero et de Wings:
Pour Visuaero:
Il faut enlever la deuxième ligne qui contient une suite de nombres propres au logiciel (épaisseur relative.....) et il faut remplacer la virgule qui sépare les abscisses des ordonnées par un blanc.
Pour Wings:
Il y a un caractère (probablement un blanc) à la fin de chaque ligne de coordonnées; il suffit de l'enlever. Il faut renommer le fichier xxx.pro en xxx.dat.
Voilà, j'espère que cela pourra servir à ceux qui possèdent les bibliothèques de profils de ces logiciels, quoiqu' il y ait déjà de quoi faire avec les profils Airfoil en libre accès sur le net.
Jean-Denis
Pour Visuaero:
Pour Wings:
Jean-Denis
