Re: mm2001-3f-ri
RE Bonjour ,simplement je voudrais savoir si le PIC 16pf874-20ip de la mm2001-3f-ri fraiseuse, peut- être ou doit-être programmé de la même maniere que le PIC de la mm2001 a decoupe a fil chaud que j ai construit il y a 2 ans et qui fonctionne toujours tres bien, et si je peut utiliser le programme Jedicut pour quelques essais. RE Merci d avance MARCEL
Re: mm2001-3f-ri
6
Bonsoir voila j ai terminé la mm2001-3f ri et j essaye de la programmer (in situ) et cela ne fonctionne pas un message (instruction privilegiee) apparait,j ai bien sur veriffier le circuit...ok. Avec la premiere mm2001 pas de probleme ....??? Marcel
