de l'aide pour me mettre en route
Bonsoir, je voudrais de l'aide pour me mettre en route a créer mes fichiers de découpe.
J'en suis au stade ou les découpes symétrique ne me pose plus trop de problèmes.
Maintenant, je voudrais utiliser un profil d'un coté et un autre de l'autre coté.
Par exemple, je voudrais un cercle a gauche et un carré a droite.
Je me doute bien qu'il faut échantillonner tout ça pour synchroniser le mouvement mais comment faire ? avec Profscan c’est possible ?
Re: de l'aide pour me mettre en route
Si la découpe des deux profils doit débuter et se terminer en même temps, Jedicut fait les calculs de synchronisation tout seul. Et si il faut ajouter des points de synchronisation de découpe sur le profil, ce qui est indispensable dans certains cas, il suffit d'utiliser la notion de "point clé" dans Jedicut. Et ensuite, Jedicut calcul tout tout seul.
Inutile de passer par un logiciel particulier pour l'échantillonage des profils. Jedicut fait ses calculs seuls, et synchronise bien les découpe ;)
7
Est-ce normal que quand le switch des moteurs est monté sur ma MM2001 et que je demande ne fus-ce qu'un déplacement longitudinal mes moteurs fonctionnent pendant quelques secondes puis s'arrêtent puis reprennent et ainsi de suite. Et si j'enlève ce switch mes moteurs fonctionnent jusque la fin du déplacement ?
C’est vraisemblablement des coupures intempestives car la distance parcourue par le fil ne correspond pas a celle demandée.
J'ai remarqué que la chauffe en mode PC fonctionnait aussi comme ça.:S
Ben
