je l ai fait
sa y ai je l ai fait ma machine mais bon le sujet n est pas la
carte MM2001 Machine perso moteur 55SI
La machine fonctionne mais voila il n y a pas de difference de vitesse entre coupe et rapide(vitesse rapide = une tortue au galot)
je n arrive pas a faire varier ma vitesse de coupe?
Pour les vitesse j ai mis 50000 dans le fichier machine dans option sa corespond a quoi?La vitesse reste pas tres rapide
timer c est quoi que ce truck la mm2001 est a 2000 j ai donc mis 2000 et la RIEN
donc sa sert a quoi si j ai bien compris vitesse entre la carte et la machine pour echanger des info mais si y a pas de timer ya pas com entre eu
bon j ai rien compris
y a t ils une notice complet sur jedicut parceque certaine fonction
hauteur de depart ?
hauteur de degement ?
A quoi sa sert de regler dans option machine des vitesse car rapide ou lente c est pareil
merci de vos reponse
Re: je l ai fait
Si tu utilises une MM2001, je te conseille de cocher l'option "synchronisation avec un timer externe" dans Jedicut. Avec ou sans cette option, Jedicut contrôle bien la MM2001, et tu dois pouvoir faire varier tes vitesses.
Pour configurer Jedicut, je te conseille de regarder ce message. Ce sont des exemples de configuration :
http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,365
Pour apprendre à utiliser Jedicut, tu as le site en ligne :
http://www.aeropassion.net/jedicut/jedicut2-001.php
Et tu as la même information en anglais et en français dans l'aide de Jedicut. Pour la visualiser, lance Jedicut, clique sur "Aide" dans le menu, puis "Aide de Jedicut".
