Bonjour Eltharion
Désolé pour toi, mais tu t'ai donné de la peine pour rien, l'échantillonnage n'a aucun impact sur la façon de travail de jedicut...
Mais par contre envoi tes profils et ton fichier de découpe, je regarderais ça.
Marc
Re: probleme assistant de découpe
22salut Marc !
en ce qui concerne mes fichiers de découpe c'est toujours les fichier du premier post =) car même avec tes points clé (tu avais déjà regardé) chez moi ça ne fonctionné pas ... d'un coté j'avais le bon profil alors que de l'autre j'avais une boucle au lieu du bon profil ... et en faisant une découpe a vide le profil n'est pas fait ...
les fichiers sont encore au premier post et les tiens sont au post 8
Julien
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/KamikazDCD?noredirect=1#]Kamikaz[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/Gemini?noredirect=1#]Gemini[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/RafaleV2DCD?noredirect=1#]Rafale[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/MercuryDCD?noredirect=1#]Mercury[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterQuadriRotorMultiWiiCopterArduino?noredirect=1]Quadri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOTricopterHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Tri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterMiniQuadriXHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Mini Quadri-rotor[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/DecoupeFilChaudCNCFoamCuttingHomemade?noredirect=1#]Fil chaud CNC[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/FraiseuseCNCDrillingMachineHomemade?noredirect=1#]Fraiseuse CNC[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391?noredirect=1#]Mon Picasa[/url]
23bonjour et meilleurs vœux à tous et bravo pour le travail
j'ai moi aussi un PB quand le saumon est petit par rapport a l'emplanture, ce qui fait un "croisement" dans l'assistant. Dans ce cas, le coté saumon apparait n'importe comment dans l'assistant ...et ca découpe n'importe comment!
Je viens de charger la version 222, je vais essayer avec.
24L'échantillonnage n'a aucun effet, et pour cause, Jedicut fait lui même de l'échantillonnage
Je vais me remettre à bosser sur les bugs de l'assistant de découpe. Je pense qu'il s'agit de cas aux limites des fonctions mathématiques utilisées qui sont mal gérés. J'espère ne pas mourir dessécher devant le PC en cherchant ce style de bug complexe à identifier...
25bon courage pour tes recherches Jerome !!
Julien
26bon courage
on peut faire la meme decoupe en déplacant le bloc de poly sur la table de facon qu'il n'y ait pas de croisement et dans ce cas là l'assistant est impeccable (je n'ai pas encore essayé une vraie découpe)
27Bon courage et bonne chance à toi Jérome.
OUI boboye, c'est ce que j'ai aussi mis en évidence dans le post du vendredi 18 décembre 2009 12:16 de ce même sujet.
Donc Julien ce n'était en fait pas de ta faute...mais si tu veux vraiment découper, assure toi de ne pas avoir de croisement dans l'assistant de découpe.
Marc
PS :Croisons les doigts (des 2mains) pour que Jérome s'en sorte>:D<
Marc
