Je vais sous peu attaquer la configuration de ma table de découpe.
J'utilise Jedicut et une carte MM 2001.
Dans le panneau de configuration du logiciel il est indiqué qu'il faut renseigner le nombre de millimètres par pas.
Y'a-t-il une formule magique ou bien faut-il faire une mesure "en direct" et par règle de 3 en déduire ce chiffre?
Mes moteurs sont des 48 pas par tour et les tiges filetées qui entrainent les chariots font 8mm de diamètre...
Merci d'avance pour vos retours,
Cdlt,
Ludo
															Re: Nb mm par pas
2Salut !!
les tiges filetées sont des M8 donc elles ont un pas de 1.25 donc pour 1 tour elles parcourent 1.25mm
tes moteurs sont des 48 pas/tour
donc pour avoir tes mm par tour tu divises l'avance 1.25 par 48
1.25/48= 0,026041666 mm/pas
VOILA c'est tout ! =)
Julien
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/KamikazDCD?noredirect=1#]Kamikaz[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/Gemini?noredirect=1#]Gemini[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/RafaleV2DCD?noredirect=1#]Rafale[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/MercuryDCD?noredirect=1#]Mercury[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterQuadriRotorMultiWiiCopterArduino?noredirect=1]Quadri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOTricopterHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Tri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterMiniQuadriXHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Mini Quadri-rotor[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/DecoupeFilChaudCNCFoamCuttingHomemade?noredirect=1#]Fil chaud CNC[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/FraiseuseCNCDrillingMachineHomemade?noredirect=1#]Fraiseuse CNC[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391?noredirect=1#]Mon Picasa[/url]
Re: Nb mm par pas
3Merci Julien!
J'ai regardé un peu ton site, j'aime beaucoup ta CNC, beau boulot, très propre avec quelques solutions perso...
Bon, je vais rentrer les valeurs que tu m'indiques dans Jedicut, mais pour les essais, ça attendra encore quelques jours!
http://ludovic07g.blogspot.com
