mm2001-3f-ri
Bonsoir J ai terminé (depuis qq mois) ma cnc a fil chaud avec la mm2001 et cela fonctionne parfaitement.Je voudrais maintenant construire la fraiseuse de MRA avec la mm2001-3f-ri j ai les typons et la nomenclature ainsi que les composants mais pas le schéma de raccordement Merci de m aider MARCEL
Re: mm2001-3f-ri
4
Bonjour (avec 3 ans de retard ^^ )
Moi je cherche justement les typons pour la MM2001 3F car ils ne sont plus disponible sur le site de SPOTAR... donc si quelqu'un pouvait me les envoyer ou me rediriger vers un site les possédant
Merci et Bonne année
Julien
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/KamikazDCD?noredirect=1#]Kamikaz[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/Gemini?noredirect=1#]Gemini[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/RafaleV2DCD?noredirect=1#]Rafale[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/MercuryDCD?noredirect=1#]Mercury[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterQuadriRotorMultiWiiCopterArduino?noredirect=1]Quadri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOTricopterHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Tri-rotor[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/UFOMulticopterMiniQuadriXHobbykingMultiRotorControlBoardV3?noredirect=1]Mini Quadri-rotor[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/DecoupeFilChaudCNCFoamCuttingHomemade?noredirect=1#]Fil chaud CNC[/url] + [url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391/FraiseuseCNCDrillingMachineHomemade?noredirect=1#]Fraiseuse CNC[/url]
[url=https://picasaweb.google.com/110431298490414248391?noredirect=1#]Mon Picasa[/url]
Re: mm2001-3f-ri
6
Voilà les branchements en pièce jointe.
On peut se passer des résistances R1 à R6, si on utilise une alimentation correspondant à l'alimentation des moteurs.
Je suis intéressé par vos résultats avec cette carte, notamment le fraisage de cercles que je ne suis jamais parvenu à obtenir correctement avec Cnfraise, RP-FMS et Ninos : manque de fluidité des moteurs X et Y fonctionnant simultanément (beaucoup de saccades qui diminuent en faisant fonctionner les moteurs en 1/8 de pas) et déformation des cercles sans perte de pas.
Ce problème de déformation a été aussi constaté avec la fraiseuse de mon club qui utilisait la carte CN3AX et les mêmes moteurs : pb résolu en lui adjoignant l'interpolateur Neolpt d'Iprocam (fonctionnement fluide des moteurs et vitesse plus importante). Je n'ai pas pu tester la carte avec cet interpolateur car le fimware de la Neolpt pour la CN3AX est différent de celui de la MM2001-FR-RI (v. le site d'Iprocam)
Cordialement
Edit : Fichier supprimé à la demande de Renaud
Re: mm2001-3f-ri
7
Merci des infos et pour le Mail (avec toutes les pièces jointes) ... je vais essayer de me renseigner pour une autre carte de contrôle
sinon des idées de carte existantes ? "amateur" ou commerciale avec budget raisonnable =)
Julien
Re: mm2001-3f-ri
8
Je dispose des typons de la MM2001 3F-RI, en revanche je n'ai ni schèma ni liste composants (surtout ce qui remplace les ULN....transistors, diodes, zener...)
J'ai preparé des DXF Gravure+Perçage pour RP-FMS si quelqu'un est intéressè.
Je suis donc preneur de vos archives concernant cette MM2001 £F-RI
Par avance, merci.
Pierrick
