FX Roussel
Bonjour et merci d'avoir répondu rapidement à ma demande concernant un problème avec Jedicut.
Le problème soumis se manifeste sur 2 cartes identiques (mm2001) et sur 2 PC, un portable et une tour.
Je precise que le fichier hex du pic est chargé par un programmateur externe.
J'ai les memes problemes avec le fichier mm2001V5.1 et mm2001V2
Le driver utilisé est le bon (CncNetXP.dll), rien ne marche avec MaxCom-XP.dll
La broche 33 du pic n'est pas stable quand les moteurs tournent : à zéro les moteurs sont arrêtés, à 1 les moteurs tournent
En forçant l'entrée 33 du pic à 1 tout rentre dans l'ordre.
Je ne connais pas la procédure pour contrôler la sortie Lpt et le SW1.
Peut-on laisser la broche 33 du pic à 1 en permanence ?
Re: Problème de pic ?
3Bonjour
J'ai déplacé cette discussion dans le bon salon de discussion. Je laisse maintenant un pro des pic répondre
4Force la pine 33 avec une pull-up. C'est une résistance d'environ 10 K à100 K relié entre le 5V et le pin 33. ça évite de faire des court circuit si il y a des problèmes.
