je me présente
je m'appelle Alban IGNACE je pratique le modélisme depuis 10 ans et je me suis lancer dans la découpe numérique il y a environ 3 ans
j'ai commencer par le fraisage avec une machine type coquery dont les dimensions sont les suivante
X 2000 mm
Y 1500 mm
Z 300 mm
j'ai rapidement opter pour mach3 qui me donne entière satisfaction.Je n'ai pas de grande connaissance en électronique mais je me débrouille tant bien que mal .C'est la raison pour laquelle j'ai fais la première version de ma fraiseuse avec une carte CNC3AX mais l'idée de faire un combiné fraiseuse découpe fil chaud trottais dans ma tête ,j'ai ensuite acheter une carte trouver sur ebay c'est cette carte qui gère 4 axes ,référence 4 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver Drive
j'ai tout de suite pu faire fonctionner cette carte avec mach3 en notant qu'elle procurais a ma machine une fluidité supplémentaire sans échauffement des moteurs et sans perte de pas
Donc logiquement je me suis mis a construire l'adaptation qui me permettrais d'utiliser le châssis des x de la fraiseuse pour y installer 2 chariot indépendant pour les Y
la mécanique est finit mais voila je me retrouve face a un problème que je ne sais pas résoudre!!!
C'est a dire que l'adressage des pins qu'utilise la carte pour le fonctionnement des axes va de 2 a 17 ( je vous mets en pièces jointes la copie de la notice que j'ai eu avec cette carte) mais jédicut s'arrête a 9
j'ai bien essayer de faire un adaptateur et adressant physiquement (en croisant les fils sur deux fiches supplémentaire entre la carte et le pc)mais je n'arrive a rien
pourriez vous me dire si je peu essayer de persévérer dans l'idée d'utiliser cette carte qui en plus a une sortie PWM qui permet de gérer la vitesse de la broche quand je fais du fraisage donc je pense qu'elle doit pouvoir gérer la chauffe également?
J'espère que vous pourrez m'aidez
Par avance merci
Alban
probleme de compatibilité avec une carte ebay
[L’extension pdf a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
