pb chauffe ça fume....
bonjour,
j'ai réaliser la MM2001, tout fonctionnait, et puis un jour la chauffe de fonctionnait plus.
je me suis rendu compte que la piste qui reli le - de lalim de de la chauffe avec le - de la sortie chauffe avait fondu.(jai du inversé le + et le - de l'alim...)
j'ai changé le BUZ11 et remis un fil pour remplacer la piste fondu, mais cela ne marche toujours pas.
j'ai testé en court circuitant les pattes 4 et 5 de l'octo pour simulé la chauffe active,mais j'avais toujours 0v en sortie et la diode c'est mise a fumer.
ça fait plusieurs fois que j'essaye de trouver ce qui ne va pas mais en vain, donc je me tourne vers vous :)
PS:petite question lorsque qu'une tension passe dans la patte 1 et 2 de l'octo, la resistance entre la patte 4 et 5 devrait etre égale a 0ohm?
merci d'avance
cyril
