l'adapteur USB
Dear Jerome
I hope you will understand my German. If not please let's me know. And I wil try to write in English.
Ich habe den USB to Parallel Adapter gebaut. Nachdem er vom PC nicht erkannt wurde, habe ich das Programmiergerät von Sprut (http://sprut.de/) für den PIC18F4550 gebaut. Mit dem Programm P18 von Sprut und dessen Bootloader wurde der Adapter vom PC erkannt.
Allerdings finde ich keinen Treiber für die Installation. Es erfolgt Abbruch beim Fenster "Assistant Materiel dedecte".
Kannst Du mir helfen? Antwort in Englisch kann ich lesen.
Juergen
Re: l'adapteur USB
4
Hallo,
Mit dieses Adapter, mûsst das komputer eine "HID device" erkannt. Keine treiberinstallation, wie eine USB-Maus oder USB Tastatur.
Vielleicht das PIC ist schlecht programmiert.
Was Betriebssystem hast du ? Windows XP ?
(Mein deutch ist nicht sehr gût :p)
Re: l'adapteur USB
Hallo Vincent,
Betriebssystem ist XP Rev. 3
Mit dem Bootloader von XavTronic wurde der Adapter vom PC nicht erkannt.
Mit dem Bootloader von Sprut wurde der Adapter aber erkannt.
what I did:
Dans cette fenetre avec:
"Non, pas pour cette fois" > Suivant
nouvelle fenetre avec:
"Installer a partir d'une liste ou d'un emplacement specifie" > Suivant
C:\Install >Parcourir
bootloader_USB
prog Boot
drivers > OK
Inclure cet emplacement dans la recherche:
C:\bootloader_USB\Prog-Boot\drivers > Suivant
And now the message " driver not found"
Beide Treiber (xtc-adapt_ ....) waren jedoch in dem Ordner Treiber
Juergen
Re: l'adapteur USB
6
Hallo,
Vieilleich kannst du eine widerstände Anmelden, zwischen das pin38 und 0 V.
Xavtronic forum : "Si votre interface, une foi correctement programmée, n'est pas reconnue sur le pc essayer de mettre une résistance entre la patte 38 (RB5/PGM) du pic et la masse de la carte. Normalement avec cela le problème doit disparaître."
