Bug Assistant de découpe
J'ai un problème avec l'assistant de découpe. Quand il est activé ça fait n'importe quoi...
J'ai bien vu l'article sur l'assistant mais quand même http://www.aeropassion.net/leblog/post/ ... e-magique-!
Dans le doute j’ai essayer et ça faisait n'importe quoi sur un des chariots et sur l'autre la découpe ressemblait à quelque chose mais pas avec les bonnes dimensions.
Est-ce qu'il faut que les 2 tracés aient le même nombre de points ?
L'aperçu :
[img]http://img856.imageshack.us/img856/4908 ... ecoupe.jpg[/img]
Un autre :
[img]http://img854.imageshack.us/img854/9705/assistantl.png[/img]
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème, j'aurais besoin d'un coup de main svp.
Re: Bug Assistant de découpe
Il y a effectivement un bug dans l'assistant de découpe mais je n'ai pas encore réussi à l'identifier. Il doit s'agir d'un problème au limite de certaines fonctions mathématique utilisées.
L'algorithme, qui reste à perfectionner, n'a pas besoin d'avoir 2 profils avec le même nombre de points. Il est capable de calculer lui même les points par extrapolation, tout en respectant les points de synchronisation.
Parfois l'erreur disparait en décalant légèrement le bloc de poly sur la table et en modifiant les paramètres de l'assistant en conséquence.
