Cable db25
J'ai une carte MM2001 que j'essaye de tester. De quel cable ai-je besoin pour la faire fonctionner ? (J'ai un db25 mais seules les 9 premières broches sont connectées)
Pour l'instant j'arrive juste à faire "vibrer" les moteurs en me mettant en mode manuel, mais ils ne tournent pas.
Par avance merci
Re: Cable db25
Il faut un câble parallèle avec l'ensemble des broches connectés, histoire d'être tranquille et de pouvoir utiliser toutes les fonctions de la cartes.
Avec les 9 premières broches, tu n'auras que le control des moteurs, sans timer, sans chauffe automatique. Tu dois donc augmenter fortement le nombre "vitesse" dans la configuration de Jedicut, sinon l'ordinateur envoie les ordre trop vite et les moteurs vibres au lieu de tourner.
Re: Cable db25
Effectivement, si je prends un câble complet je limite les risques mais malheureusement je n'en trouve pas.
Dans mon malheur j'ai la chance d'avoir un câble avec des connecteurs vissés. Je peux donc rajouter des fils, et j'aimerais m'éviter des soudures inutiles.
J'ai vu sur cette page (sur le schéma) que seuls les broches 1 à 12, 17 et 18 étaient utilisées.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Par avance merci
Re: Cable db25
4
Pour repondre a la question initiale, tu sembles avoir juste un probleme de vitesse. 2 choix possible :
- soit tu as connecté le pin du timer externe et là il faut cocher l'utilisation du timer dans Jedicut et tu essaies une valeur de vitesse de 20 ou 40 dans un premier temps
- soit tu n'as pas connecté le timer externe et là il faut décocher l'opton qui va bien et mettre une valeur de vitesse dans les 5 000 000 par exemple dans un premier temps.
Ensuite tu pourras affiner.
