Bonjour Jérôme,
J'ai testé avec:
la version 2.2.2.8
messages "erreur de chargement OpenDXF.DLL" " erreur de chargement CNTools.DLL" ok, puis une nouvelle fois ok, chargement de jédicut mais pas d’accès aux fichier dxf
la version 2.3.0
Pas de message d'erreur mais pas d’accès aux fichiers dxf également
Re: Tets DXF sous win98
2Bonjour Alain,
Merci pour le test.
Donc il n'y a plus de messages d'erreur par contre le fichier dxf ne s'ouvre pas. Juste pour être sûr, ton fichier s'ouvre avec Jedicut+dll dxf sous un autre OS, exact?
Pourrais-tu essayer d'installer ce package d microsoft sur ta machine windows 98:
http://download.microsoft.com/download/ ... up_enu.exe
Merci pour le retour, Pascal
Merci pour le test.
3Bonsoir Pascal,
Je suis allé un peut plus loin, sous win 98 & jédicut v2.3.0, les dll "opendxf" et "cntools" dans le répertoire DLL.
A l'ouverture du gestionnaire de fichiers l’extension DXF n'apparait pas, en affichant tous les fichiers et que l'on clique sur un fichier DXF on a le message suivant "aucun plug-in ne permet d'ouvrir ce fichier".
Je suis un peu frileux pour installer un nouveau package sur ma machine, ça fonctionne bien comme ça.
Enfin je vais tout de même faire l'essais après avoir fait une image de ma machine.
5Même problème sous win98 après installation du package
7Bonjour,
Alain a écrit: "Je suis allé un peut plus loin, sous win 98 & jédicut v2.3.0, les dll "opendxf" et "cntools" dans le répertoire DLL.
A l'ouverture du gestionnaire de fichiers l’extension DXF n'apparait pas, en affichant tous les fichiers et que l'on clique sur un fichier DXF on a le message suivant "aucun plug-in ne permet d'ouvrir ce fichier". "
Ca ressemble plus a un problème de Jedicut et/ou son plugin opendxf maintenant...
A+ Pascal
A+ Pascal
8Bonjour Alain,
Qu'est ce qui à changé sur ton pc entre les tests de ton premier message et ceux du 2ème ?
est ce que Jedicut 2.3.0 te propose d'ouvrir les fichiers au format dat ?
9Bonsoir,
Rien de changé sur mon PC entre le premier et le 2ème message.
Jedicut propose d'ouvrir les fichiers DAT.
Jedicut ne propose pas les DXF, .
En utilisant la fonction type de fichiers "tous*.*" lorsque l'on clique sur un fichier DXF on a le message "aucun plug-in ne permet d'ouvrir ce fichier".
4ème message
Après avoir installé "vc6redistsetup_enu.exe " proposé par Pascal, pas d'amélioration, même comportement, pas de proposition pour les DXF, même message lorsqu'on ouvre un fichier DXF.
4ème message
10Alain, je t'ai envoyé un petit zip par mail avec un logiciel tout simple pour tester l'ouverture des dxf sous win98. De cette façon nous passerons outre les particularités de Jedicut.
Merci pour le test![wink smiley ;)](./images/smilies/wink.gif)
Edit 1 : GMail a rejeté mon mail à cause de la pièce jointe. Je poste donc le zip directement dans ce message.
Merci pour le test
