J'ai une mm2001 qui pilote 4 moteurs 55SI, est-ce que quelqu'un aurait les valeurs pour le réglage des vitesses moteurs, découpe, pas,rapide, vitesse,estimation, etc. ?
J'y perd mon latin après plusieurs tests.
Re: REGLAGE DES MOTEURS
2Salut,
Voici mes paramètres, sans timer externe :
(moteurs en direct sur tige fileté M6)
mm/pas : 0,020780
vitesse découpe : 30000000
vitesse rapide : 15000000
mm/pas : 0,020780
3Merci Vincent, je vais tester tes réglages. (:D J'ai une carte usb, alors je testerai avec toutes les valeurs possible de timer.
4Vincent, avec tes paramètres c'est encore plus long.
Au mieux j'arrive à avoir un maximum de vitesse pour mes moteurs(55SI) de 1 tour en 5secondes et quelques.
Pour mm/pas : 0,020780
vitesse découpe : 600
vitesse rapide : 200 (par de vitesse +rapide, 600 semble etre le maximum)
En config mm2001 à 10Kz (3 bips) et coché "synchro avec timer externe".
J'ai plutot l'impression que la broche "timer externe" n'est pas la bonne. Actuellement, j'ai la 10, comme c'était en fait.
Si qqun a une idée ?
5Ton soucis ressemble à une histoire de timer qui serait beaucoup trop lent, ou son signal qui arrive mal, tu devrais essayer en décochant la case "utilisation du timer" voir si ça change quelques chose.
6J'ai essayé avec timer 2k 4k 10k, avec ou sans timer externe et c'est pareil. J'ai peut-être un soucis avec l'interface usb // ou alors le fait que j'utilise windows7 ?
7Il y a très peu de retour sur l'utilisation de l'adaptateur USB avec windows 7, difficile de savoir...Peux-tu tester sans l'adaptateur USB ?
Je suis sous windows 7, avec un adaptateur ExpresssCard/parallèle (j'ai un pc portable qui n'a pas de port parallèle d'origine) et j'utilise le plug-in "CncNet_XP_Vista_7.dll"
8Salut,
Tu utilises quel adaptateur ? Peux tu nous donner sa référence ?
Le problème de lenteur peut éventuellement venir de la conception de l'adaptateur.
