Découpe couple fuselage
Serait-il possible de prévoir une découpe de type fuselage avec des couples pouvant être importés sous format DXF?
En d'autres terme la possibilitée de découper des tronçons avec des couples quelconques et non définis par Jedicut.
Salutations,
Christophe
Re: Découpe couple fuselage
Si vos couples ne peuvent pas être découpés comme des ailes (les couples sont des profils comme les autres), je suppose que c'est pour des problèmes de point synchronisation dans la découpe, comme le gère Jedicut dans les découpes de fuselage. Normalement j'ai prévu de faire une fonctionnalité permettant de gérer les points de synchronisation.
8
bonsoir ,
j'ai de gros souci pour passer des dxf en dat meme avec profscan ...
j'utilise solidedge pour la partie cao et puis les dxf ne sont pas importable dans jedicut ( impossible d'ouvrir ce fichier ) ou alors par profscan la page est vierge dxf vide ???
je sais que ce format dxf souffre de beaucoup de default mais là je bute sur un big probleme : comment passer de la conception a la decoupe ??
i need help !
en fait je veux decouper le fuselage comme si c'etait une aile avec 2 dxf ...
Vive le vent du Nord et le fil chaud !!!!!!!!
