Bonjour, j'arrive à importer les profils de nervures créés sous Tracfoil (en .dxf) dans Jedicut mais ensuite je constate que les outils de découpe en sont pas activés (assistant de découpe ou cycle de découpe) la découpe n'est donc pas possible. Le profil qui s'affiche est par ailleurs pollué par des lignes droites parasites qui ne sont pas présente sur le profil affiché par Tracfoil. Que faire ? Retracer le profil avec Jedicut ?
Même problème avec des profils en .dat importés
Existe t-il une solution à ce big problem ?
Michel
Re: Tracfoil et Jedicut
2Bonjour
Pour les droites parasites, c'est qu'il doit y avoir des points parasites dans les profils qui sont mal interprétés par jedicut.
Peux tu poster un exemple de fichirt dat posant problème ?
Pour les fonctions de découpe désactivées c'est normal. Pour jedicut un dat ou un dxf sont des profils. Donc il faut créer une nouvelle decoupe et ouvrir les profils à partir des boutons présent dans la fenêtre de la decoupe.
J'espère que cette explication est claire :p
