C'est mon premier message sur ce forum, pour me connaître un peu plus vous visitez mon blog et mon site.
Après avoir développé l'électronique de ma machine avec IPL5X et une carte Ramps 1.4, je développe une électronique pour Jedicut à base d'Arduino et Ramps 1.4. J'utilise l'ensemble électronique vendu pour les imprimantes 3D avec un afficheur LCD 20x4 équipé d'un encodeur rotatif, d'un buzzer et d'un BP arrêt.
Aujourd'hui, mon programme Arduino fonctionne très bien avec Jedicut en USB sous Windows10 . A l'ensemble il faut ajouter 3 interrupteurs et un Bouton Poussoir :
1 inter pour le mode PC/Manu
1 inter pour les moteurs ON/OFF
1 inter pour le fil chaud ON/OFF
Le Bouton Poussoir pour shunt des fdc mini pour repositionner à +1mm.
Le chauffage est commandé par la ramps 1.4, une sortie relais est prévue pour couper l'alimentation du fil chaud
Le buzzer teinte pour défaut fdc ou mauvais positionnement des inters à la mise sous tension.
L'encodeur rotatif permet de commander le fil chaud en mode manu pour nettoyage du fil.
Bien sûr je mettrai à disposition l'ensemble des documents.
Bonsoir et bonne lecture .
Voici 2 photos
