Page 2 sur 7
Re: Jedicut-Alden Luxe évolue vers Jedicut-Alden Super Luxe
Posté : sam. nov. 17, 2018 9:16 pm
Quel super travail !
Il va falloir plus de photos
Posté : dim. nov. 18, 2018 9:57 am
Salut Alain !
J'ai lu avec attention ce premier dossier et c'est toujours autant un plaisir de te lire ! Tu as prévu tous les cas possible et tu expliques tout !
Tu es juste un génie ! Merci de mettre cette synthèse à disposition de tous pour apprendre et faire des choix en connaisseurs.
Etape suivante pour moi, lire le dossier "Super luxe" et acheter des capteurs de fin de course pour faire des tests !
Merci et bravo pour ce beau boulot
Posté : lun. nov. 26, 2018 10:12 am
J'étais en train de faire ma liste de course (encore...), et je cherche des capteurs de fin de course. Que de modèle disponibles ! J'ai fait une sélection qui est encore bien trop grande.
Capteurs de fin de course mécanique :
https://amzn.to/2AmH9HI
https://amzn.to/2Bw4Yyy
https://amzn.to/2DWUYkb
https://amzn.to/2P2a09C
https://amzn.to/2Resh5o
Capteurs de fin de course optique :
https://amzn.to/2DVtECV
https://amzn.to/2ArjohQ
https://amzn.to/2BvPnPl
https://amzn.to/2PW9G1c
Capteur optique ou mécanique... A 3€ pièce, 3€ les 2, avec cable, sans cable... J'ai volontairement écarté les capteurs à 10€ pièce et plus...
Alors les copains, vous conseillez quoi comme matériel pour nos machines ?
Posté : lun. nov. 26, 2018 11:15 am
Bonjour Jérôme,
Les modèles mécaniques sur carte noire me paraissent bien, il faut que tu voies par rapport à ta machine lequel est le plus adapté au montage mécanique et le réglage de l'attaque. Il faut aussi prendre les fils avec les prises.
Bonne emplette.
Posté : mar. nov. 27, 2018 5:10 pm
Merci Alain ! Dès que je peux je remonte mes moteurs, je prépare une table pour fixer la machine, et je verrai quel modèle de capteur sera le plus adapté
Posté : mar. nov. 27, 2018 7:48 pm
par bozzo 12
oui , reste sur du capteur mecanique, pour notre utilisation ca suffit largement, moi j'ai le modèle du 3em lien , avec le pcb rouge, il est monté, mais pas encore raccordé a la ramps, je n'ai pas non plus encore essayé ton scketch, le notre fonctionne bien, est est stable, mais il ne gère pas le homming :D
Posté : mer. nov. 28, 2018 10:22 am
Merci pour l'info !
Posté : dim. déc. 02, 2018 9:07 pm
par Planeur12
Bonsoir a tous,
Après quelques mois d'inactivité modéliste, je me remet à la construction et plus précisément à la découpe de mes noyaux de stabilisateur, la découpe des noyaux d'aile est terminée depuis le début de l'été. Je fais un petit tour sur le forum et je m'aperçois que l'électronique a évoluée vers la version Super Luxe. Je m'empresse de la télécharger et de faire les modifications de ma machine. Les modifications sont rapidement réalisées et les fins de courses répondent correctement. Je fais un premier essai de découpe fictif et surprise un fin de course passe à l'état 1 alors que les chariots sont loin des contacts. Je réitère plusieurs fois et le problème continue aléatoirement. Je commence à désespérer, puis à force de recoupements je m'aperçois que cela se produit uniquement lorsque la chauffe est active. C'est un premier pas, puis à force de recherches je trouve enfin l'origine du problème. Lors de la construction de la machine je me suis servi des broches non utilisées sur les connecteurs DB25 pour acheminer la puissance pour la chauffe du fil de découpe et c'est cela qui engendrai le déclenchement des fins de courses. J'ai donc alimenté le fil de découpe sans passer par les câbles DB25 et maintenant tout fonctionne correctement. Concernant la version Super Luxe, c'est véritablement un grand pas en avant, c'est super confortable de faire une mise à zéro de la machine par une simple pression sur un bouton, avant c'est beaucoup plus long et galère. Un grand merci et bravo à Alain DENIS pour son développement qui rend l'utilisation de la machine beaucoup plus confortable.
Posté : lun. déc. 03, 2018 8:13 am
Bonjour Planeur 12
Merci du retour, c'est très utile pour moi de connaître les résultats suite à une notice, n’hésites pas à me signaler si des points t'ont paru obscures,
Est-ce que tu as mis la correction de chauffe en service ?
Posté : lun. déc. 03, 2018 1:41 pm
par Planeur12
Bonjour Alain,
Oui j'ai activé la régulation de la chauffe et j'ai pu vérifier son fonctionnement. J'ai du mettre mon multimètre en série pour voir la variation car l’ampèremètre monté sur la machine ( 0 à 5A) n'est pas suffisamment précis. Pour la découpe de petites longueurs j'utilise un fil en corde à piano de 0.2mm qui consomme 0.35A pour une longueur de 620mm.
Cordialement
Serge
