Page 12 sur 16
Re: Aide pour maj de table
Posté : lun. nov. 30, 2020 3:14 pm
par Andre
et voila déjà 6 mois ont passé et j'attaque seulement les réglages.
j'ai un soucis, je n'arrive pas a modifier la vitesse dans jedicut. Je découpe le bloc test : je vais dans le cycle de découpe, je modifie la vitesse en lente ou rapide mais je suis toujours en 2.5 mm/s.
SOS
c'est où les paramètres de vitesse ? Ou dois modifier les paramètres de la table ?
Posté : mar. déc. 01, 2020 10:27 am
Bonjour André,
Les vitesses se règlent dans Jedicut sur l'écran "Configuration Machine".
N'oublie pas de mettre le Hub USB si tes coefficients vitesse sont inférieurs à 63.
Posté : jeu. mai 13, 2021 1:27 pm
par Andre
et voila tous les 6 mois ...
je profite d etre tout seul a la maison pour faire les tests.
Je rencontre un soucis :
dans la recherche de peau, je fais les tests avec une vitesse a 0.5 mm / s
la machine faire un premier passage et des le 2eme passage la vitesse change toute seule ( affichage sur arduino toujours a 0.5%)
je n'ai pas rencontré ou vu cet problème sur les autres vitesses.
Serait ce du a un soucis d'usb ? de jedicut?
Pour la recherche du bon pourcentage je regarde que le fil fait de belles découpes : angle droit et sortie du fil symétrique .
a dans 6 mois
Posté : jeu. mai 13, 2021 2:59 pm
par Andre
2eme soucis
je teste la chauffe asservie
j'ai trouvé le coef a 1.25
je lance la découpe mais les valeurs de chauffe ne change pas.
la chauffe s'arrête à la fin de l'extrado
c'est vraiment bizarre
je 'ai lu sur le forum que c'est l arduino qui gere la chauffe asservie et qu il ne faut pas cocher chauffe dynamique.
au secours....
Posté : ven. mai 14, 2021 2:31 pm
Bonjour André,
Pour ton premier message, je n'ai pas de réponse, je suppose que tu veux dire 0.5mm/s et non 0.5%.
Pour ton second message, effectivement, la chauffe asservie est contrôlée par l'Arduino, la chauffe dynamique est faite par Jedicut et est utilisé par les équipements à port parallèle comme la MM2001.
Pour la chauffe asservie de l'Arduino, tu dois mettre ton coef de 1.25 dans le sketch et modifier le fichier "conf.h" comme ci-dessous et téléversé le sketch.
# define CHAUFFE_ASSERV 0 // "0" pas de chauffe asservie, "1" chauffe asservie
# define CORRECT_CHAUFFE 1.326 // coefficient de chauffe en fonction vitesse
en
# define CHAUFFE_ASSERV 1 // "0" pas de chauffe asservie, "1" chauffe asservie
# define CORRECT_CHAUFFE 1.25 // coefficient de chauffe en fonction vitesse
Sur l'afficheur 4 lignes de 20 caractères, rien ne bouge car les corrections sont plus rapides que la mise à jour de l'affichage. Par contre, tu dois le voir sur l'ampèremètre.
Pour bien s'en rendre compte, tu fais une coupe guillotine verticale, tu relèves l'intensité pendant la coupe. Ensuite tu fais une coupe guillotine à 45°, (avec la même vitesse et la même consigne de chauffe), l'intensité doit être multipliée par 1.25 sur l'ampèremètre.
Posté : ven. mai 14, 2021 7:28 pm
par Andre
hello
je viens de faire le test : concluant
j'ai fait ma première découpe hier : concluant aussi
je suis aux anges, quel chemin parcouru
un grand merci
Posté : sam. mai 15, 2021 9:18 am
Salut André,
Je suis très heureux que tu sois arrivé à la réalisation complète et fonctionnelle. Bravo pour ta persévérance, je crois que tu as beaucoup appris malgré les difficultés rencontrées, tu n'as pas abandonné, encore bravo, Merci aussi à Jérôme qui pilote ce forum très utile à la communauté Jedicut.
Bonnes découpes.
Posté : lun. mai 17, 2021 10:36 pm
Bonjour André,
Félicitations ! Et bravo Alain pour toute l'aide apportée
Maintenant, moi je voudrai des photos de tes découpes
Posté : lun. mai 24, 2021 7:03 pm
par Andre
hello
j'ai fait les premières découpes mais je déchante un peu. le fil accroche. J'ai pu faire une aile mais pas la deuxième et j'ai plus de poly sous la main snif.
il me reste plus qu'a me réapprovisionner
merci pour toute l'aide apportée
les photos arrivent
Posté : lun. mai 24, 2021 7:14 pm
par Andre
https://photos.app.goo.gl/DYXbSwCR1qMh7Pfb9
n ayant pas réussi a mettre les photos sur le forum je mets le lien du drive.
J'ai fait des taquets en impression 3d pour caler les blocs
et comme vous le voyez la découpe laisse des marques.
