Page 15 sur 16
Re: Aide pour maj de table
Posté : lun. nov. 08, 2021 10:31 pm
par Andre
apres relecture j'ai trouvé
c'est vraiment bien fait ce guide
Posté : mar. nov. 09, 2021 6:51 pm
Bonsoir André,
Une carte Arduino officielle n’est pas plus costaud qu’un clone. Ce sont les mêmes composants exceptée l’interface USB. Nous utilisons des circuits grand public avec des gammes de température de fonctionnement -20 ° à 60°. Dans notre application, il n’y a pas de risques particuliers en cas de panne. Aujourd’hui, dans l’automobile, l’aviation, la marine en particulier les sous-marins, l’espace, le nucléaire, il y a des impératifs qui sont pris en compte :
pour l’automobile, l’impératif est de donner la possibilité au conducteur en cas d’anomalie de s’arrêter sur le bord de la route dans des conditions de sécurité normale.
Pour l’avion, c’est de relier un aéroport de déroutement. (Pour le concorde il y avait 3 circuits ou appareils de technologie différente pour avoir toujours au moins 2 appareils qui disent la même chose). Le tragique crash du concorde ; l’avion en lui-même n’est pas en cause, c’est une cause extérieure.
Pour le sous-marin, il faut qu’il puisse remonter à la surface.
Pour le spatial c’est pire, contrainte de poids, contrainte de température, la sauvegarde de l’équipage,
Pour le nucléaire, il est impératif de pouvoir arrêter la réaction de fission et de maintenir le refroidissement.
Afin d’obtenir ces résultats, une méthode AMDEC est utilisée lors de l’étude, de la réalisation et de l’utilisation.
La méthode AMDEC est l'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité. L'AMDEC est un outil utilisé dans la démarche qualité et dans le cadre de la sûreté de fonctionnement.
Les modes de défaillances sont analysés en groupe de travail de 5 à 6 personnes ayant de l’expérience et spécialisés. Il est bon aussi d’avoir une personne jeune non spécialisé, cette personne peut avoir un raisonnement différend à ceux qui sont spécialistes et mettre le doigt sur une défaillance, un effet ou une criticité.
Il est évident que le coût de l’installation est beaucoup plus élevé, le temps passé sur l’AMDEC, les composants ajoutés ou mis en double, les essais et les contrôles, les modifications.
Dans ma carrière professionnelle, j’ai utilisé l’AMDEC et dès que l’on réalise quelque chose les réflexions AMDEC reviennent, dans l’électronique Jedicut-Alden, la défaillance ou la criticité ne vient pas du matériel puisque nous l’utilisons dans les caractéristiques des composants ; mais du câblage, des soudures, des manipulations pendant les essais. C’est la raison qui m’a poussé à réaliser des circuits imprimés pour les DB25, il est beaucoup plus facile de souder sur le circuit la DB25 que du fil à fil sur les 25 broches, de même de décrire la totalité des circuits.
Si une carte devient défaillante, il est nécessaire de faire une analyse en vérifiant le câblage et les soudures. Pour ceux qui portent des lunettes doivent se méfier des déformations, changer d’angle de vue, ne pas hésiter à prendre une loupe, un fil récalcitrant d’un câble multibrins qui vient toucher la borne voisine. Utiliser de préférence des petits grip-fils à la place des pointes de touche pour réaliser des mesures ceci évite un court-circuit avec la connexion voisine.
En général le matériel fonctionne, mais le français à tendance à ne pas lire à la lettre les notices, cela m’arrive encore, la rigueur ce n’est pas notre force, enfin on y arrive tout de même avec de la réflexion et de la persévérance et de l’initiative, on a perdu un peu de temps...
André, nous sommes tous passés par des échecs, tant que ces échecs sont de faible ampleur,ce n’est pas très grave, on progresse par apprentissage.
Mettre plus costaud si on ne change pas la puissance d’une machine ne sert à rien et peu même devenir plus dangereux. Exemple du fusible sur un circuit, si le circuit fonctionnait avant avec un fusible de 10A, il doit être remplacé par un fusible de 10A. S’il refond, c’est qu’il y a un problème sur le circuit. D’autres disent je vais mettre un fusible plus costaud, 16A, il tient, il est content !!! Problème 3 heures après le feu est dans la maison.
Posté : mar. nov. 09, 2021 7:01 pm
par Andre
Merci pour ton message
Finalement j ai réimprimer un support arduino et de ventilateur pour refaire l installation
Et Recommandé une carte arduino d avance
C est toujours frustrant de pas comprendre le pkoi du comment
Est ce que les fdc peuvent générée un court circuit sachant que la machine marchait bien avant d avoir relevé un pb de connections sur au niveau de l alim des fdc
J ai testé via le ohmetre les bornes a proximité mais pas de court circuit
Posté : mer. nov. 10, 2021 11:30 am
Bonjour André,
Est-ce que tu peux me mettre une photo de tes fins de course et quel schéma tu as utilisé. indiques-moi la page de la notice fin de course.
Attends avant de mettre un autre arduino, on fera un plan de contrôle.
Posté : mer. nov. 10, 2021 8:16 pm
par Andre
Je prépare un dossier complet
Posté : jeu. nov. 11, 2021 7:57 am
Que de progrès et d'expériences ! Merci de partager votre savoir faire et vos échecs, ça aide tout le monde !
Posté : lun. nov. 15, 2021 3:50 pm
par Andre
J'ai reçu la nouvelle arduino et revu les branchements.
finalement après avoir relu le dossier je me suis aperçu que j''ai sur la borne 5 de la sb25 au lieu de la 18. A priori pas trop grave car elle n'était pas utilisée.
j'ai refait des photos
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
j'ai peu de rebranché
Posté : mar. nov. 16, 2021 11:19 am
Bonjour André,
Suite à tes photos, je pense que tu utilises des fdc avec de la signalisation par diode. Avant de remettre ta carte, je veux savoir quelle plaquette fin de course tu utilises, je t'avais demandé une photo des fins de course. Si tu as besoin du 5V, tu n'as pas choisi le plus simple. Enfin on va bien trouver la solution.
J'attends une ou 2 photos des fins de course.
J'avais oublier, j'ai remarqué sur tes photos que les bornes rouge et noire pour le fil et le cutter sont près du Circuit imprimé, lors de prise de mesures avec un multimètre, il est facile de toucher une des bornes. Je te conseille de mettre de la gaine thermorétractable sur les vis et écrous pour éviter tout contact malencontreux.
Posté : mer. nov. 17, 2021 8:31 pm
par Andre
Bonjour Alain
En effet il s agit des fdc avec diode
J ai rajouté les photos dans le dossier
Merci pour le conseil, gaine thermo rajouté
Logiquement j aurais dû avoir un court circuit avant ?
Posté : ven. nov. 19, 2021 6:06 pm
Salut André,
J'ai regardé avec attention tes photos, je constate que tu as utilisé sur les DB25 les bornes 9 et non la 5 (sur les circuits la borne 1 est repérée). C'est une borne libre donc c'est bon. Je vois pas bien comment sont soudés les fils du +5V sur la borne 9, j'espère que tu n'as pas percé le circuit.
Dans un premier temps, tu devrait débranché le + 5V qui part de la carte Ramp, tu te mets dans la configuration "Signalisation inactive Montage 3 v2"
voir schéma dans le dossier fin de course.
Signalisation inactive --> les led sur les plaquettes FDC ne fonctionne pas.
Il m'est difficile de tout voir sur les photos.
Bonne réflexion et vérifie bien ton câblage avant de mettre ta nouvelle carte.
