Page 3 sur 3
Re: Votre configuration PC / Machine / Jedicut
Posté : jeu. nov. 27, 2008 10:59 am
par SL
Ma machine est réalisée à partir d'éléments Charly Robot de récup. Récup heureusement gratuite vu le prix de ce matériel (vis douilles à billes, glissières à billes).
La carte est une MM2001 boostée pour les sorties moteurs qui demandent 5A par enroulement ! Les ULN2808 ne résistaient pas même en en supperosant plusieurs.
Il y a le timer externe et le pilotage de la chauffe se fait à partir d'une alim pouvant aller jusqu'à 50V.
Le fil de découpe fait 1m50.
Utilisant jusqu'ici CNC de G.Muller, c'est un vieux PC sous Millenium qui assurait le pilotage.
La config est visible dans le fichier joint, le timer externe est coché.
Posté : jeu. janv. 21, 2010 9:36 pm
par boboye
bonjour
mon pc: monté avec ce qui est tombé dans la corbeille à papiers,
systeme XP familial
carte: visual
moteurs bipolaires 12 volts (alimentés batterie voiture)
200 pas par tour vis 6m/m
vitesse découpe:6 vitesse rapide:2 (à 1, quelque fois ca saute)
table longuieur 1050 profondeur 400
je n'arrive pas a faire fonctionner la chauffe, donc pour l'instant c'est en manuel (matériel pyrogravure avec rhéostat)
voila, je suis tres peu assidu, mais je progresse grace à vous!
Posté : jeu. janv. 21, 2010 10:13 pm
Bienvenue Boboye !
Posté : mer. mars 10, 2010 9:24 pm
par imopector
Bonjour, Bonsoir,
ma machine.....
tout a ete recupéré (ou presque) dans des bennes à monstres, poubelles ou decheterie.
La table: chute de plan de travail de cuisine IKEA; table de 600 ou de 1500 mm ( possibilité de mettre les rails en long ou en large)
les moteurs: imprimante matricielle IBM moteur 5v (plaque signaletique) alimenté en 12v ( alim de PC , je soupçonne IBM de les alimenter en plus de 20v)
la carte controleur: MM2001 ( j'ai menti , j'ai acheté les composants et le circuit imprimé). ( la conception du typon est une horreur du genre )
fil chaud: fil de peche 0.3
le PC un pentium II 733 avec 256 Mo dd 10Go sous win 2K boitier desktop qui contient en plus:
- carte mm2001
- 4 cartes booster
- alim de PC dedié à la mm2001
- transfo d'onduleur Merlin Gerin 500VA pour le fil chaud
- pont de diode 25A r
- condo 5000µF pour le filtrage
- Voltmètre et Ampèremètre (sur shunt) de contrôle de la chauffe
- un ventilo pour aéré tout ça
Config
nb pas / tr 0.05
vitesse de decoupe 1.56mm/s
vitesse rapide 4mm/s
la découpe du polystyrène est réalisée à une puissance spécifique de 7 Watt au mètre
la découpe de l'EPP à une puissance spécifique de 12 Watt au mètre
Et naturellement je m'éclate avec Jedicut depuis presque un an.
Merci Jerome
Posté : mer. nov. 17, 2010 9:17 am
par jp77
Votre ordinateur
Processeur : pentium III , 647 MHZ
Ram : 192 MO
Système d'exploitation : XP ( très allégé...) démarrage en 30 s.
Votre Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
Votre Jedicut
Dll utilisée : CNCNET_XP.dll
Synchonisation avec le timer externe : oui
Vitesse X1 (lente - rapide) : 100/15
Vitesse Y1 (lente - rapide) : 100/15
Vitesse X2 (lente - rapide) : 100/15
Vitesse Y2 (lente - rapide) : 100/15
Posté : mer. nov. 17, 2010 9:25 am
par jp77
bonjour,
Ram : 192 MO
Votre Electronique
Type : MM2001
Timer externe : oui
moteur : 55si 48 pas
Votre Jedicut
machine réalisée avec des roulements de roller sur règle de maçon
x = 60 cm, y = 30 cm
utilisation sur une table 1000 x 600, dans les deux sens avec deux fils de longueur différente pour les petites pièce et les ailes ( pas encore testé) dans le sens le plus long
Hypothèse de fraisage en étude ( ipl5x), impatient de voir le logiciel de découpe 4 axes des même auteurs.
merci à vous tous de partager votre passion
bonne découpe à tous
Posté : jeu. févr. 10, 2011 8:58 pm
par Bud.fr
Salut à Tous
Lecteur de votre forum depuis qqles temps, je passe par la case présentation (de la machine)
C'est donc une Rustica, à peu près fidèle, pas de transformation.
Moteur 55 SI 48 pas.
Carte MM2001.
Un bloc alim 12v/5A pour la carte et les moteurs.
Une alim de récup. pour la chauffe, un transfo 2x30v + pont de diode + Capa 1000µF .
Un PC portable sous XP avec un port parallèle, un prêt en attendant de récupérer le mien, qui est un peu loin.
Le plateau actuel mesure 65 cm de large sur ..... environ 800 exploitable en longueur (rail de maçon de 1 m).
Le fil chaud vient de chez Décathlon, c'est du 0,5 mm (41 kg) mais je vais essayer du 0,3 mm (9 kg).
Pour les paramètres vitesse et tout, j'en parle pas trop parce que c'est encore du pifomètre.
Et évidemment, Jédicut pour la découpe, enfin, les premiers essais.
