Page 4 sur 5
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 1:28 pm
par mben
J'oubliais : ne fais pas comme moi
: Pour tester j'avais mis un bout de fil résistif d'une dizaine de centimètres directement aux borniers sur la carte mais c'est trop court et dans ce cas c'est le transistor pratiquement seul qui encaisse tout le courant donc... PAF (j'ai claqué 2 BUZ11 avant de me décider a faire un arc digne de ce nom avec un fil long assez et tout est rentré dans l'ordre) (sauf que je n'avais plus de BUZ11 et je l'ai remplacé par un transistor IRFZ44)
Ben
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 2:51 pm
par Eltharion
OK OK je ne ferais pas la même bêtise ^^ lol
par contre moi j'ai déjà un arc de 80-90cm mais le 12V de l'alim ne suffit pas ... toi tu l'alimente avec quelle tension ?
quelles sont les caractéristiques de ton transfo torique ? 2x...V et ...VA ?
le truk pour redressé le fil je connaissais ou sinon il y a comme autre solution est de coincé le fil dans l'étau et l'autre bout dans une perceuse, on tend le fil et on fait tourner et a force le fil se redressera (ne pas faire trop de tour sinon CRACK, j'utilise se moyen pour redresser les corde a piano pour mes tringle d'avion)
et sinon tu as essayé de reprogrammer ton pic sans les fusibles PWRT et BODEN ?
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 3:49 pm
par mben
Le transfo est un Torique 2x18 Volts 160 Va en // (c'est largement assez)
Le condensateur 4700µF 100Volts
Le pont de diodes CM1502 (de10 à 35 Ampères)
X(Fais gaffe a la décharge du condensateur s'il n'y a pas de charge connectée (avec un tournevis ça fait une belle grosse étincelle !!)
J’y ai ajouté une led avec une résistance entre les pôles pour ne pas me faire surprendre B) (ça a pour but principale le déchargement du condensateur)
Pour la valeur de la résistance je ne sait plus la voir car j'ai isolé avec de la gaine thermo mais c'était probablement 1K (j'ai mis ce que j'avais sous la main, normalement 18/ 0.020 = 900 Ohms. la mienne est d'1/4W mais elle chauffe donc plus prudent de mettre 1W ou plus.
J'ai reprogrammé mon pic mais le problème est le même.
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 7:18 pm
par Eltharion
t'inquietes pour ce qui est de l'électronique j'y touche donc je connais les dangers et sais calculer les valeurs des autres composants qu'ils faut je voulais juste savoir pour le transfo =) merci je me tâtais entre 15v ou 18v
sinon pour ton pic (il doit être bon) mais l'histoire de ton switch je ne comprends pas du tout non plus ... t'as essayé avec un switch d'une autre facture, peut être qu'il y a un faux contact ou autre (j'ai lu que tu l'avais testé et qu'il était OK) mais essaye peut être dans mettre un autre (pas son jumeaux, du genre bouton d'alim de PC ou rien qu'un fil entre la borne du milieu et celle du bas)
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 7:20 pm
par Eltharion
BON ben j'ai vu que tu avais trouvé le problème !!!
tant mieux pour toi et un découpeur fou en + hi hi hi
bonne soirée
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 9:15 pm
par mben
En fait je l'ai noté sur un autre sujet ou je demandais de l'aide, J'ai trouvé ce qui foirait !!!!
C'est moi
Ma carte est nickel depuis le début.
C'était le réglage du timer dans Jedicut que j'avais oublié de faire, il était resté sur 500Hz. J'ai mis 100Hz et c'est beaucoup mieux
Maintenant mes moteurs s'arrêtent en même temps que la barre de progression et sans perturbations.
En gros, j'ai voulu faire rouler ma 2Cv à 200 Km/h forcément elle plafonnait et avait des ratées
-D maintenant elle tourne nickel
J'ai aussi reprogrammé mon pic sans PWRT et BODEN
Nous voilà dépannés le même jour
-D:)-D et tous les deux pour un problème de timer.
Ben
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. avr. 26, 2009 11:03 pm
par Eltharion
Content pour toi !! la même journée effectivement
cette après-midi j'ai fini ma table de découpe il ne reste plus qu'à la mettre sur tréteaux et a faire une arrivée électrique (avec disjoncteur) car je vais tout mettre dans mon abri de jardin (je n'ai pas de place ailleurs =)
j'ai pris des photos je suis en train de les mettre sur mon PICASA (voir ma signature) et comme ça vous pourrez la voir ! il n'y a pas encore le PC, ni la MM2001, ni les tréteaux juste la table et les axes
bonne nuit !
Re: PROBLEME MM2001
Posté : lun. avr. 27, 2009 2:57 pm
par mben
Juste une petite remarque concernant l'abri de jardin B)-
Attention, il parait que la température ambiante influence beaucoup la découpe.
Les découpeurs confirmés confirmeront peut être ce que j'ai entendu dire
-D
Jusqu'aujourd'hui je n'ai encore fait que des découpes cnc fraiseuse donc le fil chaud c'est nouveau pour moi.
Ben
Re: PROBLEME MM2001
Posté : dim. mai 10, 2009 2:26 pm
par Eltharion
re bonjour !
j'ai a nouveau un soucis (enfin je pense) car j'ai reçu mon transformateur pour le fil il se trouve que c'est un 35v 200VA donc en redressé moi je tombe a 50.9V donc j'ai changé le BUZ11 par un IRFZ24 qui supporte 60v mais quand je branche la prise pour alimenter le fil BING grosse étincelle mais rien ne grille (peut être parce que je mets le transfo en route avec de brancher la prise), sauf mes prises qui en prennent un coup ...donc la j'hésite a brancher la prise et ensuite de mettre le transfo en route mes branchements de transfo sont bon j'ai testé la sortie j'obtiens 50.9v j'ai pas de tension a la masse, donc de ce point de vue c'est bon
donc je peux brancher la prise et ensuite mettre le transfo en route ????
PS: j'ai mis des photos de ma table dans mon lien PICASA si vous voulez aller voir !! =)
Re: PROBLEME MM2001
Posté : lun. mai 11, 2009 12:26 am
par Eltharion
re
j'ai résolu le problème mais je ne sais pas a quoi c'est du, lors du branchement la diode zener à coté de l'alim fil a grillée donc je l'ai remplacée par une cousine .. une PR1004 et la c'est bon !
par contre 50V c'est trop donc je vais modifier le transfo (je vais lui ajouter un variateur au primaire comme ça, le secondaire de 35v diminuera et j'obtiendrai quelque chose de correct) ou alors je me trompe ?? si oui quelle autre solution ?
bonne soirée
