[quote=Jerome]
Il faut tout de suite que tu m'envoies le GCode que tu as généré que je le compare à ce que j'ai commencé à générer (:D
Concernant l'erreur que tu rencontres, tu peux m'en dire plus : quel plugin est sélectionné, dans quel cas as tu cette erreur, est ce que Jedicut fonctionne toujours après avoir acquitté cette erreur ? C'est déprimant cette affaire
Si tu es vonlontaire ce sera avec plaisir que tu pourras tester
-D Il faudra aussi me dire ce que tu as acheté (c'est peut être déjà fait quelque part....) pour que je me fasse une config de test (faut déjà que je me fasse la partie mécanique...)[/quote]
Alors voici le code pour un profil NACA2410 avec une corde de 165mm (emplanture et saumon). Je suis parti d'une liste de coordonnées trouvée dans une base de profils sur le net. Excel gère le rapport de taille, les coefficients de déplacement sur les axes et décale le point de démarrage à 0,0 :-). Ensuite une simple concaténation des valeurs puis copier/coller dans le blocnote et import dans GRBL Controler.
Vu 14091 fois 167.5 Kio
Je fixe la vitesse à 50 car c'est pour le moment le meilleur compromis que j'ai trouvé pour découper proprement des dalles de polystyrène extrudé avec un fil de 0,3. Il n'est peut-être pas nécessaire d'envoyer l'ordre à chaque ligne mais je pensais au début faire varier cette vitesse en fonction de la complexité de la découpe - sur une longueur de 60cm le fil à vite fait de faire des ventres.
Ma machine est une Rustika dont j'ai imprimé les pièces - 60cm de large (sens du fil) sur 1m de long (pour le fuselage) . Je la pilote avec une Arduino UNO - celle du starter kit :-) sur laquelle j'ai mis un shield GRBL de chez mon chinois préféré. Alim de PC pour les moteurs et une alim variable bricolée pour le fil chaud - je contrôle la température avec un thermomètre et je la fais varier en jouant sur la tension/ampérage.
Je n'ai pas encore vraiment pratiqué Jédicut. Je l'ai installé pour voir et l'erreur au démarrage ne semble pas perturber son fonctionnement. Je t'en dirai plus dés que je pourrai faire du grbl avec :-) car pour le moment il reste muet pour mon installation :-)
G01 X0 Y-0.35 Z0.35 V0 F50
G01 X-16.36 Y-3.27 Z3.27 V-16.36 F50
G01 X-32.78 Y-5.99 Z5.99 V-32.78 F50
G01 X-65.68 Y-10.88 Z10.88 V-65.68 F50
G01 X-98.66 Y-15.02 Z15.02 V-98.66 F50
G01 X-131.72 Y-18.41 Z18.41 V-131.72 F50
G01 X-164.84 Y-20.97 Z20.97 V-164.84 F50
G01 X-198 Y-22.56 Z22.56 V-198 F50
G01 X-231.41 Y-22.69 Z22.69 V-231.41 F50
G01 X-248.11 Y-22 Z22 V-248.11 F50
G01 X-264.79 Y-20.71 Z20.71 V-264.79 F50
G01 X-281.42 Y-18.69 Z18.69 V-281.42 F50
G01 X-297.96 Y-15.73 Z15.73 V-297.96 F50
G01 X-306.18 Y-13.76 Z13.76 V-306.18 F50
G01 X-314.35 Y-11.29 Z11.29 V-314.35 F50
G01 X-322.42 Y-7.96 Z7.96 V-322.42 F50
G01 X-326.38 Y-5.59 Z5.59 V-326.38 F50
G01 X-330 Y0 Z0 V-330 F50
G01 X-325.37 Y4.78 Z-4.78 V-325.37 F50
G01 X-321.08 Y6.36 Z-6.36 V-321.08 F50
G01 X-312.65 Y8.19 Z-8.19 V-312.65 F50
G01 X-304.32 Y9.27 Z-9.27 V-304.32 F50
G01 X-296.04 Y9.95 Z-9.95 V-296.04 F50
G01 X-279.58 Y10.65 Z-10.65 V-279.58 F50
G01 X-263.21 Y10.81 Z-10.81 V-263.21 F50
G01 X-246.89 Y10.66 Z-10.66 V-246.89 F50
G01 X-230.59 Y10.31 Z-10.31 V-230.59 F50
G01 X-198 Y9.36 Z-9.36 V-198 F50
G01 X-165.16 Y8.14 Z-8.14 V-165.16 F50
G01 X-132.28 Y6.68 Z-6.68 V-132.28 F50
G01 X-99.34 Y5.12 Z-5.12 V-99.34 F50
G01 X-66.32 Y3.54 Z-3.54 V-66.32 F50
G01 X-33.22 Y1.96 Z-1.96 V-33.22 F50
G01 X-16.64 Y1.16 Z-1.16 V-16.64 F50
G01 X0 Y0.35 Z-0.35 V0 F50
