Page 9 sur 13
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : ven. févr. 02, 2018 11:40 pm
par jbmur
Bonsoir, je viens de lire le manuel de Alain . Du PRO .
C'est fou la vitesse a laquelle le Gcode Jedicut est sortie pour en arrivé au GRBL de Alain.
Grand merci a vous les Maitres.
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : sam. févr. 03, 2018 11:45 am
Suite du problème des arcs de cercle.
Lorsque l'on importe des profils xx.dxf comportant des arcs de cercles dans Jedicut ces arc de cercles sont constitués d'une multitude de points voici l'image donnée par le zoom de la vue de cycle de découpe. ici arc de cercle de R = 5mm.
Maintenant j'ai chargé mon profil dans le logiciel " Complexe" associé à au logiciel RP-FC pour IPL5X. Ce logiciel épure les points inutiles. Sans manipulation j'ai sauvegardé le profil en fichier xx.dat, que j'ai utilisé dans Jedicut voici l'image donnée par le zoom de la vue de cycle de découpe.
Le fichier GCode Généré dansle 2ème cas fait 7k alors que dans le premier cas il fait 27k .
Le 2ème fichier donne entière satisfaction lors de la découpe.
@ Jérôme ; est-il envisageable dépurer automatiquement des points inutiles dans Jedicut ?
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : dim. févr. 04, 2018 5:36 pm
La nouvelle version du "Grblfc8al5" est mise à jour dans le dossier complet. Je vous recommande de lire les fichiers "lisez-moi_V5_xxxxx.txt". J'ai essayé de ne pas faire d'erreur dans les fichiers car c'est un peu compliqué de gérer les versions. N'hésitez pas à me les signaler.
Le lien est toujours le même afin que ceux qui lisent le forum, lors du premier téléchargement proposé au fil de la discussion auront la dernière version.
Téléchargement ici :
https://drive.google.com/open?id=0BwnRs ... Xd5OEM2T0k
Vu les nombreux essais que j'ai effectués, je crois que ce doit-être la dernière version.
Bonne mise à jour.
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : dim. févr. 04, 2018 5:39 pm
C'est faisable d'épurer les points lorsqu'ils sont trop nombreux. Il faut juste trouver le bon algorithme. Par exemple supprimer tous les points dont la longueur du segment est inférieur à 1 pas.
Qu'en penses tu ?
J'ai réagi à chaud, il y a peut être mieux
Bravo pour toute cette mise au point
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : dim. févr. 04, 2018 5:59 pm
Bonjour Jérôme,
Il faut réfléchir un peu et ne pas se précipiter, le problème en GCode, tu ne connais pas le pas utilisé avec les machine pilotées par Grbl.
Dans le cas avec les images ci-dessus c'est un rayon de 5mm, La 1/2 circonférence fait 15.7 et il y a 13 points ce qui donne 1.2 mm.
Avec cet espace entre les points, les arcs de cercles sont excellents. Je crois que l'on pourrait essayer en prenant 1.2mm sur la trajectoire et non sur X et Y.
Prenons notre temps, ce n'est pas très handicapant et on a la parade.
alain
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : dim. févr. 04, 2018 9:09 pm
Je raisonne toujours en "segment"
Dans ce logiciel, y'a t'il un paramètre pour régler la sensibilité de de "nettoyage" des points ? Je n'avais pas pensé au GCode... Un autre critères pourrait être le rayonnement moyen (1mm, 1,2mm, 1,5mm...), et c'est valable quelque soit le caractéristiques des machines.
Comme tu dis, on verras plus tard, ma todo list est déjà bien rempli. Cette année on s'occupe de la chauffe aussi
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : jeu. févr. 22, 2018 2:43 pm
@ Jérôme,
Dès qu l'on charge le fichier xxx.dxf, le graphique est épuré, sans rien faire on sauvegarde en xx.dat le profil est épuré. Par contre si on enregistre de nouveau en xxx.dxf le profil n'est pas épuré.
@Tous,
Suite à un retour de mise en service du sketch Grbl-alden, des images de la notice ne correspondaient pas aux écrans de mise en service et de configuration. En effet, les paramètres de la chauffe (spindle) n'étaient pas accessibles en configuration provisoire. Au tout début de mes modifications de Grbl, il y a 1 an 1/2, j'avais écarté ce sujet car il fallait écrire en EEprom. En début de semaine j'ai réussi à mettre en service ce module.
Pour le sketch, je vous recommande de passer à la version 6 et de lire les 3 lisez-moi dont 1 dans la racine du dossier. Les modifications ne touchent que le répertoire GRBL_ALDEN_Réalisation (2 lisez-moi).
Voici le liens de téléchargement:
Je voudrais particulièrement remercié
Jacques et Eric qui m'ont fait remonter les petits problèmes de notice, ce qui m'a permis d'améliorer l'ensemble.
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : sam. févr. 24, 2018 6:47 pm
par jbmur
Ce GRBL est une merveille . C'est un vrai plaisir de travailler avec . Je suis aussi content d'avoir donné ma minuscule contribution a ce projet qui est un aboutissement réussi au Gcode de Jedicut.
@ Jérome . Il serai bien dans l'avenir de pouvoir nommer ou renommer le fichier Gcode au moment de sa création dans Jédicut , on gagnerait beaucoup de temps ( pour un retraité les secondes sont compté ) au moins une dizaine de seconde pour le retrouver .
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : sam. févr. 24, 2018 7:29 pm
Encore un super boulot d'équipe bien finalisé par Alain
@jbmur : très bonne idée, c'est noté dans la todo de Jedicut. Je m'y attèle dès que la nouvelle version de la chauffe est terminée
Re: JEDICUT et GRBL
Posté : sam. mars 17, 2018 9:23 pm
Suite à une question de Rudi, "Est -ce que l'on ne pourrait pas utiliser électronique pour Grbl avec Jedicut ?
A première vue j'ai répondu non, puis au fil des jours, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée.
Je me suis donné comme objectif de ne rien changer à l'électronique, d'avoir accès à une mise à zéro automatique car lorsque l'on a goûté à la mise à zéro on ne peut plus s'en passer.
Après plusieurs heures de programmation et d'essais, j'ai atteint l'objectif.
La bascule entre Grbl et" Jédicut en direct" se fait par le remplacement du sketch dans l'arduino méga.
Vous lancez Jedicut,
Par appui du BP "reprise" la mise à zéro se fait et vous pilotez votre machine à partir de Jédicut.
Particularité de ce nouveau sketch:
Pour la séquence de remise à zéro :
Choix d'une remonté des Y de Xmm
Les axes X vont jusqu'aux fins de course avec un choix de vitesse.
Les axes Y vont jusqu'aux fins de course avec la même vitesse que les X
Ensuite 3 cycles d’hystérésis simultanés sur tous les axes avec un choix de vitesse plus faible.
Si vous avez choisi d'avoir un pré-positionnement après la mise à zéro :
Positionnement à Xmm pour les Y et Xmm pour les X.
La machine est prête pour l'utilisation avec Jedicut.
Le BP d'arrêt d'urgence fonctionne comme sur Grbl.
Vous pouvez refaire une demande de zéro (BP pause) lorsque la machine n'est pas pilotée par Jedicut.
Les fins de course sollicités en cours de découpe arrêtent la machine.
Vous pouvez aussi choisir de garder les moteurs sous tension en permanence ( j'ai pensé aux machines avec courroies).
Pour revenir à Grbl, vous rechargez le sketch GRBL-Alden et c'est opérationnel.
Je vais diffuser le sketch avec la documentation de configuration dans quelques temps.
Je pense étudier une nouvelle version de Jedicut-Alden avec toutes ces améliorations pour l'été, alors ceux qui construisent leur machine je leur recommande de mettre en place des fins de course. C'est vraiment un gain de temps.
