Page 1 sur 3
carte chinoise
Posté : mar. janv. 24, 2017 12:33 am
par jbmur
Bonsoir, j'ai acheté une carte chinoise qui fonctionne avec MACH3 en G_Code. Bien sûr elle ne tourne pas avec Jedicut et pouR cause les sorties sur le port parallèle ne sont pas au même picot que sur une M2001. Ma question est: si je modifie le câblage du cordon parallèle es que se sera suffisant pour rendre la carte compatible avec jedicut.
Merci .
Re: carte chinoise
Posté : mer. janv. 25, 2017 8:39 am
Salut et bienvenue !
Modifier le câblage est une possibilité, mais je ne suis pas sur de comprendre comment fonctionne cette carte.
Peux tu me donner un lien vers la boutique où tu as commander cette carte ? Il y aura peut être une documentation que je puisse regarder.
Re: carte chinoise
Posté : mar. janv. 31, 2017 9:18 am
par jbmur
Bonjour a tous, merci Jerome pour ta réponse, j'ai posté des messages sur sujet R4M . Je pense que ne comprenant pas l'anglais j'aurai toujours des problèmes de mise au point du a la langue, donc je pense me faire une MM2001.
Merci Jerome
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 8:28 am
Peux tu quand même poster le lien vers le marchand qui t'a vendu cette carte, ou un lien vers sa notice ? Quelqu'un pourra peut être t'aider.
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 11:14 am
par jbmur
[img]
http://https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1m ... 40x640.jpg[/img]
Bonjour a vous. Voila Jerome le lien , je ne suis pas très doué pour c'est manipulation . Elle vient de chez Aliexpress.
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 12:51 pm
Ceci n'est que la photo de ta carte. Dans ton navigateur internet, peux tu te rendre sur la page où tu as acheter le produit, puis tu copies l'adresse (elle apparait en haut de ton navigateur internet), et tu viens la coller ici.
Ne t'en fait pas, il faut prendre le temps d'apprendre
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 3:06 pm
par jbmur
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 3:16 pm
par jbmur
je sais pas ci cela peu aider , voici les connections de la DB de cette carte
2/3 4/5 6/7 8/9 moteur/ sens
10 stop urgent
11 palpeur
12 entrée x
13 entrée y
14 activation
15 entrée z
16 axe B
17 sortie 1
18 a 25 masse
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 7:00 pm
On peut faire quelques tests avec ta carte et Jedicut si tu veux ?
Tu lances Jedicut, tu vas dans les options, onglet "Communication", et tu dois voir ces numéros affecté par paire à des moteurs. Par exemple le moteur X1 a les valeurs 8 et 9.
Tu as indiqué : 2/3 4/5 6/7 8/9 moteur/ sens Sauf erreur de ma part c'est pareil pour la MM2001, et c'est la configuration par défaut de Jedicut.
Il faut que tu choisisses un plugin de communication. Dans ton cas, choisis CncNet_XP_Vista_7.dll.
Ensuite, ta carte ne semble pas avoir de timer, ce qui n'est pas gênant. Dans la même fenêtre des options de Jedicut tu décoches la case "synchroniser avec un timer externe".
Visiblement le pin 14 sert à "activer" quelque chose. Je suppose qu'il s'agit d'activer l'alimentation des moteurs. Donc à côté de "Moteur On/off" tu sélectionnes "14".
Toujours dans la fenêtre des options, tu cliques sur l'onglet "Machine". Là tu peux configurer les caractéristiques de ta machine. Tes moteurs sont sur un banc, donc c'est plus simple. Voici ce que je te propose pour tous les moteurs :
Nb mm/pas = 1
Vitesse de Découpe = 10000000
Vitesse Rapide = 5000000
Attention au nombre de "0", c'est important.
Tu cliques sur "Ok" pour valider ces réglages.
Maintenant dans Jedicut tu as un "panneau" à droite de la fenêtre principal permettant de contrôler manuellement les moteurs. Tu demandes un déplacement de 10 mm à vitesse lente, tu décoches la case "Activer la chauffe" chauffe (inutile dans ton cas), et tu cliques sur "Valider".
Au moment où tu cliques, regarde bien ta carde. Il y a surement une LED qui va s'allumer, et un moteur devrait faire un petit bruit, ou tourner d'au moins 1 pas.
Tu peux cliquer autant de fois que tu veux sur "Valider" pour répéter le test. Si tu ne remarques rien, fais le même déplacement mais en vitesse rapide.
Est ce que quelque chose bouge ou s'allume à ce moment là ?
Re: carte chinoise
Posté : ven. févr. 03, 2017 7:35 pm
par jbmur
non pas de réponse ni d'allumage. Je précise que les moteur sont raccordé en 4 fils .j'ai essayé avec 1000mm distance, frequence 25k comme mach3,Les moteur non aucune résistance a la main et reste froid
