Vraiment du joli travail, belle machine en perspective.
Bon courage pour la partie électronique, mais si tu utilise le dossier « Aeroden », aucun problème tout est bien expliqué et la réussite est au rendez-vous.
Re: Mes début sur ma construction
22Merci F1fnw et 73 au passage lol
oui javoue que jai un peu de mal avec la partie electronique
je vais suivre doucement les recommandations de Aeroden
23Si tu optes pour la solution avec GCode, en utilisant le code que j'ai publié, tu devrais pouvoir te simplifier la vie en ayant seulement à enficher directement l'arduino Mega dans la carte ramp 1.4. Il n'y a pas besoin de carte intermédiaire.
La plupart des moteurs nema17 sont livrés avec un cable avec les bons connecteurs pour les brancher directement à la Ramp.
Si tu n'emploies pas de fin de course, il n'y a alors pas de soudure à faire.
Si tu emploies des fin de courses, il faudrait seulement souder des cables avec des prises JR (cable de servo par exemple) à tes interrupteurs de fin de course.
Je peux expliquer les connections si tu optes pour cette solution.
24bjour a tous
bon un poste pour vous montrer l'avancement de la cnc
j 'en suis au stade de la programmation ça va cette fois pas de galère lol
mstrens oui je suis preneur des infos en plus j'ai deux ramps 1.4( merci ebay qui c'est planté...)
la je vais commencer a commander les composants pour les carte luxe aeroden
j'espere pouvoir imprimer le reste des pièces ce we
26merci
petite video de l atelier amenagé a la cave
https://www.youtube.com/watch?v=C71db9cymZY
jespere pouvoir finir toute les pieces prevu pour ce we
et deja plein de projet en tete
27Salut,
Super cool, monte une doc d'assemblage en même temps....
Bonne contunuation
Eric
Bonne contunuation
Eric
28je vais essayer je ne promet rien lol
mais je garde les photos pour au final les mettre bien dans l ordre ce sera plus simple que des longs discourts (deja moi j'ai du mal a me relire lol) prochaine etape voir mes moteur tourner
lol
lol
29bonjour a tous et un bon dimanche
alors sur le projet j en suis la
* partie mecanique 80% fini ( probleme warping)
installer le sketch fcaldenmega_1-2-2
installer la dll USBSerial_2.dll dans jedicut
est ce que si je branche mes moteurs direct sur la ramp je peux commencer a voir bouger les moteurs ?
je ne connais pas trops jedicut donc je regarde quelques video et tuto
merci
merci
30Bonjour,
Il est préférable de régler le courant des drivers , c'est expliqué dans la notice "Ard_Ramps_IDE_1.pdf" contenu dans le dossier complet.
et de faire ensuite le test de la carte ramps avec les 4 moteurs branchés.
