Besoin d'un coup de pouce...
#1
Suite à une panne de mon DD sur le portable utilisé avec JEDICUT, j'ai changé ce DD et je dois donc recharger tous mes programmes.
Je l'ai fait pour RP-FMS pour ma CNC et pas de problème c'est OK.
J'ai donc téléchargé la dernière version de JEDICUT V2.4.0 et là j'ai quelques problèmes.
Mon électronique est toujours celle de ALDEN qui fonctionnais très bien.
J'ai configuré l'onglet "OPTIONS" de JEDICUT de la manière suivante.
Horloge X1, X2, Y1, Y2 - 2.3.4.5
Direction X1, X2, Y1, Y2 - 6.7.8.9
Timer ext. 10
Moteurs ON/OFF 17
16.15.12 dans l'ordre pour la chauffe.
Le TIMER est à 62500.
La DLL est la "USBserial.dll.
Mon interface est connectée (mais sans être reliée aux moteurs et alimentée. Je charge un fichier valide et lorsque je lance la découpe... rien ne se passe.
Je dois louper un truc, et je ne me souviens plus de ma configuration antérieure qui fonctionnait trè-s bien.
Un peu d'aide serai la bienvenue!
Re: Besoin d'un coup de pouce...
#2
Bonjour F1FNW,
Dans la config de Jedicut Il faut que la case à cocher au dessus des 62500 soit cochée.
Si tu as la dernière version du sketch arduino de Jedicut Alden, la 2-2-4, il faut utiliser la dll "USBSerial_2.dll"
Lorsque tu lances une découpe, si la barre d'avancement n'est visible qu'un court instant, c'est que tu n'as pas de liaison USB.
Attention au port com il a pu changer regardes "comport.ini"
#3
Merci pour ta réponse Alain. La version que je viens de upgrader est la 2.4.2.
Effectivement , je viens de me souvenir qu'il faut modifier le fichier "Comport.ini, mais je le trouve pas dans le repertoire JEDICUT.
Pour ce qui est des dll, la USBserial2 ne figure pas dans le dossier dll.
#5
Merci Alain. Voilà j'ai modifié mon port com et là tout va bien ça re-fonctionne :)
Si on ne pratique pas ces manip d'un petit moment c'est vite oublié...
Bon, heureusement que le forum est là... et toi aussi. je suis donc à jour.
Je termine de restaurer mon DD et ça ira.
Merci der ton aide
#6
De retour avec un nouveau phénomène. Après l'aide de Aeroden, tout alais bien. Au cours d'un dernier test, il se passe quelque chose d'anormal.
Je met en découpe un fichier, la barre de progression apparaît sur l'afficheur le % de chauffe et la vitesse aussi et au bout de 3 à 10 secondes, la chauffe se coupe et et la barre de progression est toujours là.
Je réinitialise et recommence, même problème à chaque fois. J'ai tout essayé toujours pareils. J'ai testé sur deux PC différents, même constat...
Je joint des photos de ma configuration.
Que pensez-vous de tout cela?
#7
bonjour,
Est-ce que tu a mis le hub sur l'USB ?
Si tu n'utilises pas les fins de course, regardes si tu n'a pas un mauvais contact sur le shunt.
Le fait de passer la chauffe sur off ou de mettre, par l'inter, en manuel, arrête le mouvement.
Est-ce que tu peux donner des précisions sur l'équipement (fin de course, et la config du config.h).
#10
Ok pour le Hub, je vais y penser. Ce qui voudrais dire que si les vitesses sont par exemple divisées par deux, ça doit fonctionner sans Hub?
Je viens de faire un test avec la version 1.2.2 ça a fonctionné, puis la fois d'après, il m'a fallu relancer Jedicut et deb/reb le câble USB...
Je vais tester à vitesse plus lente et me procurer un Hub.
