Bonjour serge,
Sur l'ancien site aéropassion, il y avait des fichiers excel très complets pour le positionnement des axes pour les flèches et les dièdres, les grandes ailes à plusieurs tronçons (V2).
Ce serait bien que jérôme puisse les remettre à disposition.
Les noms étaient : placement_chariots_v1_04.xls, placement_chariots_v1_05.xls et placement_chariots_v2.xls
Si jérôme ne les retrouve pas je lui passerais.
Re: Mon projet de découpe au fil chaud
32Salut Serge, merci pour tes infos. Je ne comprends pas bien l'alignement des extrados : tu n'alignes pas les BA et les BF ?
33Bonjour Alain,
je connais le tableau excel dont tu parles et je m'en suis inspiré pour mettre au point le mien.
Greg,
quand je parle alignement de l’extrados, cela veut dire que sur une aile effilée, donc avec un profil d’emplanture plus long et plus épais que le profil de saumon, il s’agit de faire une découpe de telle sorte que le dessus du profil d’emplanture soit à la même hauteur (distance par rapport à la table) que le profil du saumon.
Je joint mon tableau, il n'est pas au format excel mais au format libreoffice.
Serge
Greg,
Serge
34Salut Serge, ok c'est clair. Cela a t'il un effet similaire à un léger dièdre en vol ?
Merci pour le fichier, je vais regarder ça ce soir.
35Bonjour Greg,
effectivement cela induit un petit effet de dièdre mais le but recherché est plutôt le coté esthétique.
Serge
Serge
36Salut Serge, je ne parviens pas à ouvrir le fichier de positionnement des chariots, c'est un .ods et non .xls. Quel logiciel utilises-tu ?
37Bonjour Greg, les fichiers .ods sont des fichiers tableur issus du module calc de la suite libreoffice (https://fr.libreoffice.org/).
Je joint un export au format de la suite msoffice, je ne suis pas sur que le fonctionnement soit optimal, je n'ai pas le moyen de tester avec Excel.
Serge
Serge
