Jedicut-Alden Luxe évolue vers Jedicut-Alden Super Luxe
Posté : dim. oct. 21, 2018 5:47 pm
La version Jedicut-Alden Luxe devient Jedicut-Alden Super Luxe ; quelles sont les nouveautés ?
Fonctionnement individuel de chaque fin de course. (tous les fins de courses CNC, imprimante 3D sont utilisables)
Ecran d'aide à la mise en service des fins de course.
Configuration du sens des fdc (direct ou inverse)
Remise à zéro (homing) de tous les axes simultanément.
Suivi sur l'afficheur de l'avancement du homing et du pré positionnement
Pré-positionnement à un endroit précis de tous les axes.
Configuration du choix de garder sous tension les moteurs PAP en permanence (courroies)
Sur un arrêt d'urgence par fdc la visualisation des états des fdc est instantanée.
Aide par affichage pour sortir de cet arrêt d'urgence.
Pour les modélistes qui se lancent aujourd'hui dans la construction de Jedicut-Alden, il faut choisir la version Super Luxe et non Luxe, car en coût il y a 3 condensateurs en plus soit 0.60€.
Pour les modélistes ayant la version Luxe, il est nécessaire de
- Modifier le câblages des fdc et 3 condensateurs à ajouter sur la carte DB25 du boitier et 1 à déplacer.
- Charger le nouveau sketch.
- Configurer l'ensemble.
Le dossier de Jedicut-Alden et le sketch vous seront diffusés dans une dizaine de jours.
A la vue de la diversité des fdc, j'ai réalisé une doc traitant des fdc pour jedicut-Alden. Ce dossier doit permettre à tous de bien appréhender la mutation vers Super Luxe.
Je vous souhaite bonne lecture et n'hésitez pas à remonter des erreurs éventuelles.
Dernière version du dossier : https://drive.google.com/open?id=1UBITV ... -IohzDZJt5
