Si tu utilise Googles comme navigateur, tu installes "Google Translation", ensuite sur un texte en Français tu clique droit et tu as une proposition de traduction dans ta langues usuelle.
Bonne soirée
If you use Googles as a browser, you install "Google Translation", then on a text in French you click right and you have a translation proposal in your usual language.
Good night
Re: Fuselage cut.
12Hi,
I am trying to print a fuselage in slices and facing the same issue as the topic starter. I understand the solution provided above but this approach is applicable when each slice is cut in half. I would prefer to keep each slice as one piece. Is there any way to achieve this?
A simplified question would be how do I cut a figure like this one where lets say A = 2*B and surface A is located on one side of the foam and surface B on another. Using 'Sweepback' property from Cutting wizard I can align by X coordinate. How do I align by Y?
Thank you.
Thank you.
Re: Fuselage cut.
13Bonjour Vz,
Il est possible de découper des tronçons complets de fuselage.
Dans l'exemple, il faut dessiner un carré ; sur le coté de gauche, ce côté doit être constitué de 2 segments de longueur égale pour avoir un point d'accroche au milieu du coté. Les 2 profils sont chargées, mettre les cordes (150 et 75 mm et les épaisseurs de peau, 0.7 et 1.1( 1.1 car la vitesse du fil chaud va être 1/2 de la vitesse emplanture).
Mettre la hauteur de départ égale à : 150mm / 2 soit 75mm + 5mm de marge sur le brut. donc 80mm. La hauteur de dégagement n'a pas d'importance on ne l'utilisera pas.
Hello Vz,
It is possible to cut out complete sections of fuselage.
In the example, you have to draw a square; on the left side, this side must consist of 2 segments of equal length to have a point of attachment in the middle of the side. The 2 profiles are loaded, put the ropes (150 and 75 mm and the skin thicknesses, 0.7 and 1.1 (1.1 because the speed of the hot wire will be 1/2 of the root speed).
Set the starting height equal to: 150mm / 2 or 75mm + 5mm margin on the stock. so 80mm. Clearance height does not matter, it will not be used.
On passe à l'assistant de découpe: on renseigne la longueur du tronçon, on met la flèche egale à (150 -75) / 2 = 37.5mm, on centre sur la largeur de la table. Nous voyons que l'on a intérêt à avoir une table de découpe modulable en largeur si l'on veut réaliser des tronçon de faible longueur.
We go to the cutting assistant: we inform the length of the section, we put the arrow equals (150 -75) / 2 = 37.5mm, we center on the width of the table. We see that it is advantageous to have a modular cutting table in width if we want to achieve short length sections.
Le cycle de découpe: nous allons faire la découpe en continu sans retour. Vous déplacez le point 1 sur le milieu du coté de gauche et le point 2 dans le coin bas de droite, la première verticale vous cochez "Hauteur de départ", et comptabilisé, ensuite horizontale puis extrados , puis intrados et cocher inversé, horizontale coché RAZ compteur, puis verticale Raz Compteur. Votre fil revient au point de départ.
The cutting cycle: we will cut continuously without return. You move the point 1 on the middle of the left side and the point 2 in the bottom right corner, the first vertical you check "Height of departure", and counted, then horizontal then extrados, then intrados and check inverted, horizontal ticked Reset counter, then vertical Raz Counter. Your thread returns to the starting point.
Simulation découpe: on voit que les 2 couples sont centrés.
Cutting simulation: we see that the two pairs are centered.
Bonne découpe Good cutting
Hello Vz,
Re: Fuselage cut.
14Hi Alain,
Thank you for the detailed response.
I followed you advice and cut that figure successfully.
As a next step I needed to move the smaller surface 10mm higher, so I created 2 square profiles, one profile had left side built of 2 equal segments, the other had one segment longer and one shorter (10mm difference). The entire project got messed up. It looks like the solution you provided works only when both root and tip profiles are exactly the same, am I right?
And just to avoid any further questions - could you please explain how to cut a fuselage slice using these profiles - https://filebin.net/ooshqhkqmtj6taad? Slice is 100mm thick, the highest point of the smaller profile is 10mm lower than the highest point of the bigger profile, profiles are centered on X coordinate. For now the slice has only outer cut, it is not hollow. Here is what I expect to see in the cut preview - https://filebin.net/qzxqxjx3w37alecy/fo ... t=9onse3wv
Thank you!
Thank you!
Re: Fuselage cut.
15Bonjour Vzgherea,
Il suffit de pivoter tes xx.dxf de 90° en sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ensuite tu fais comme le 1er essai et tu mets 10mm de flèche.
Voila ce que cela donne :
Just turn your xx.dxf 90 ° counterclockwise.
Then you do as the first test and you put 10mm arrow.
That's what it gives:
Re: Fuselage cut.
16Oh, so simple!
It worked well, thank you!
I also tried to cut a hollow slice, it worked but I had to do this in 2 cuts (2 separate projects). Is there any way to cut a hollow slice in one go/project?
I would like to add to the slice from my previous post an inner cut that uses same profiles but it is lets say 10mm smaller than the outer ones.
Re: Fuselage cut.
17Hello !
A "hollow slice" is the same thing that Aeroden show you with screenshot, or I don't understand what you want to do...
Re: Fuselage cut.
18Bonjour Vz...
Je crois comprendre:
Avec le logiciel de dessin tu trace une parallèle à l'intérieur, ensuite tu coupe à gauche largeur 2mm.
Tu as 2 nouveaux couples comme ceci :
I think I understand:
With the drawing software you draw a parallel inside, then you cut to the left width 2mm.
You have 2 new couples like this:
Tu découpes d'abord l'intérieur .
You first cut the inside.
Re: Fuselage cut.
19Hola AERODEN, excelente tu método, sera posible que en el futuro nos regales un vídeo explicando el paso a paso, muchas personas te lo vamos a agradecer, pues en la red no he encontrado ninguno que muestre como cortar fuselajes con Jedicut. Gracias
