carte cncnet pic-uln-1
#1
Bonjours a tous .
J'ai acheté une rustica d'occasion avec une interface CNCNET version pic-uln-1 qui doit être conçue légèrement avant la MM2001et voici mes soucis
J'ai réglé jedicut comme si mon interface était une MM2001 et je réussit a faire fonctionner X2 et Y2 or X1 et Y1 ne fonctionnent pas, pourtant la led de fonctionnement moteur s'allume .Deuxième souci mon fil ne bouge que dans un sens et ce même si je décoche inversion de sens de rotation des moteurs!
Pour information j'ai branché mes X1et Y1 à la place de mes X2 et Y2 et il fonctionnent !
Jedicut prend t'il en charge cette carte ou dois-je vérifier quelque chose
Je vous remercie de votre aide
Matthieu
Re: carte cncnet pic-uln-1
#3
Bonjour Alain
tout d'abord je tiens à te remercier de ton aide !En ce qui concerne ma version ça doit être la dernière car je vient de la télécharger
j'ai rentrer dans le mode de communication CncNet-xp.ddl ensuite et c'est peut être là que j'ai fait une ânerie j'ai modifier la configuration du port //
horloge et sens et j'ai aussi changé la fréquence timer à 2000Hz
Matthieu
#4
Bonsoir Matthieu,
J'ai analysé le schéma de ta carte, les bornes de la DB25 utilisées pour les directions et les steps par rapport aux axes sont différentes de la MM2001.
Voici ce que tu devrais mettre pour la configuration.
Pour le mode de communication, j'utilisais CncNet98.dll pour la MM2001 , j'étais sur un PC W98 à l'époque.
Lorsque tu dis que tu as modifié la config du port //, tu l'as modifié dans le Bios ?
Normalement, on utilise LPT 1 pour MM2001.
#5
Bonjour Alain
je me suis mal exprime j'ai rien modifier dans le Bios !!!Je suis un bille en informatique !j'avais juste modifier dans Jedicut le tableau que tu viens de me fournir horloge et sens!
pour info j'utilise un portable sous XP
j'essai ça ce matin et te tiens au courant par contre le mode de communication que tu me préconise CncNet98.ddl ne va pas être dans le menu déroulant ?c'est juste une info ou faut il que je télécharge un programme ?
Encore merci
Matthieu
#6
Modifie les chiffres qui sont dans le panneau de configuration du port parallele avec ceux d aeroden et choisit le fichier dll dans mode de communication.
J avais eu un pb similaire avdc ma mm2001 : j avais un mauvais contact entre la prise de la table et celle de la carte.
#9
Tant mieux, pour les réglages et les coefficients des vitesse tu peux t'inspiré du dossier que j'ai réalisé sur les calculs mécaniques.
Va voir ici, viewtopic.php?p=12305#p12305 il y a le lien de téléchargement sur le dernier post de la page 3.
Les explications sont pour la liaison USB mais les calculs sont applicables à ta machine. Dans le tableur à la case " Timer" tu remplaces le 62500 par 2000.
Tu me dis les difficultés que tu rencontres.
