Re: carte cncnet pic-uln-1
#12
Bonjour Alain
j'ai regardé ton dossier mais j'ai trouvé que c'étais trop pointue pour moi !!Je t'avais prévenue je suis une bille !!
ma façon de procéder
-réglage de la machine à 0.0025 mm/pas sur tout les axes , puis je demande un déplacement d'un chariot de 10 mm et je mesure!!Puis modification dans les paramètres machine jusqu'à avoir mes 10 mm .Quand j'ai eu ce que je voulais contrôle avec un déplacement de 100 mm !En procédant de la sorte j'ai mis moins de 1 heures à régler . C'est un peu fastidieux mais ça apprend à faire connaissance avec la machine et le programme
Matthieu
#13
Bonjour Matthieu
Merci pour tes explications, est-ce que tu peux nous donner la version de Jedicut que tu utilises, tu fais dans la barre de menu de Jedicut "Aide" puis "A propos" , tu nous donnes les chiffres, sous quel Windows tu travailles.
Ceci intéresse surtout Jérôme afin qu'il est un retour sur ses améliorations pour les Windows récents, sans perturber les fonctionnement des équipements plus anciens. Il faut conserver la compatibilité.
Tu continue ta mise en service, tu nous dis si tu as des trucs bizarres. Merci
#14
Bonjour Matthieu
Tu continues ta mise en service, tu nous dis si tu as des trucs bizarres. Merci
#16
Merci beaucoup, Jérôme va être content de voir que tout va bien avec des anciens équipements.
Tu nous tiens au courant lorsque tu vas découper. La chauffe fonctionne normalement correctement avec la valeur manuelle, la chauffe en dynamique ne fonctionne pas correctement.
Merci Matthieu
#18
Salut Matthieu !
Merci pour ton feedback, c'est très important comme le disait Alain. Petit à petit on avance tous ensemble :)-D
Pour la petite histoire, tu devrais pouvoir essayer le plugin "CncNet_XP_Vista_7.dll", sans changer les autres réglages, ça doit aussi fonctionner. Et le plugin CncNet98.dll n'est pas visible car l'installeur de Jedicut n'installe que les fichiers adaptés à la version de Windows utilisée.
