bonjour a tous, je vous joins en pj mon petit T-28, modèle aussi a l'aise en indoor qu'a l'extérieur avec un peu de vent
cette version est réalisée en epp mais peut tout a fait l'etre en poly voire en styro, il fait 49cm d'envergure, 2slipo260 il vole environ 6/7 minutes.
la prof et la dérive sont en depron de 3mm, il faut des servos tres light (3.5gr)
il n'y a pas de renfort dans l'aile , juste 1cm de scotch armé dessus et dessous
https://zupimages.net/up/19/13/dwg3.jpg
https://zupimages.net/up/19/13/p2ch.jpg
https://zupimages.net/up/19/13/sm3n.jpg
hugo
Re: T-28 trojan, un petit avion de moins de 50cm
2Salut bozzo12
Merci pour le partage, il est très beau ce petit avion.
J'ai regardé tes cycles de découpe, est-ce que tu peux expliqué pourquoi tu démarres à l'envers et que tu découpes en commençant par le bas au lieu du haut (intrados puis extrados) ?
Je m'intéresse à toutes les pratiques.
3je démarre a l'envers?? c'est a dire??
pour l'intrados et extrados, je fais un peu n'importe comment , c'est vrai, mais je n'ai jamais vu de différence entre attaquer par l'intrados ou l'extrados.
hugo
hugo
4Salut Bozzo12
Le sens normal de découpe est celui-ci,
Je t'avais posé la question de la position de ton fil machine au départ de la découpe. Tu avais répondu qu'il était au plus près de toi lorsque tu est face à ta machine avec X1 à gauche et X2 à droite.
Je ne comprends toujours pas comment tu découpe avec une valeur de X en négatif lorsque tu commences ? Car dans ce cas ton fil vient vers toi et sort de la table.
Pour moi ton fil est au fond ou alors tes X sont en inverse ??? Excuses-moi, Je suis pointilleux, je veux comprendre.
5effectivement mes X sont inversés
le déplacement en X négatif est une habitude que j'ai pris avec mon ancienne cnc , je l'ai gardé avec celle la.
hugo
hugo
6Bonjour Bozzo
Merci de ta réponse, je comprends mieux.
Je crois que tu as le homing, c'est très intéressant de savoir s'il fonctionne ? Et le pré-positionnement ?
7tout a fait, j'ai tout ca!!
et tout fonctionne
quoi qu'il en soit le repositionnement est géré par l'arduino et ne s'occupe donc pas des moteurs inversés sous JDC
et tout fonctionne
