Projet CNC découpe Fil Chaud
#1
Nouveau sur le forum Jedicut, je me présente : Jérémy - 27 ans - Ingénieur Mécanique.
Depuis Juillet 2018, mon frère et moi avons un projet de fabriquer une machine CNC découpe fil chaud sur mesure.
Après avoir parcouru les différents sujets sur la fabrication de machine CNC fil chaud, nous nous sommes lancé dans cette aventure. Merci à tous pour la motivation !
La première étape à été d'acheter les différents éléments qui allaient répondre à notre besoin en terme de dimension, les axes, glissières etc,
Partie mécanique :
  • Vis à bille 800mm D8 x2
  • Vis à bille 400mm D8
  • Guide linéaire 400mm x8
  • Guide linéaire 800mm x2
  • Barre Bosch Rexroth 30x30x3m
Nous avons commencé la conception CAO de notre machine en prenant exemple sur les différents modèles présents sur le net.
Une fois l'étape de la conception finalisée, nous avons produit les différentes pièces en impression 3D, bois et aluminum Rexroth.
Pour le moment nous en sommes là. La partie mécanique à l'air de très bien fonctionner, les mouvements dans les différents axes se font parfaitement.
J'espère avoir été assez clair, je vous tiendrez au courant de l'avancement au fur et à mesure
Viens maintenant la partie électronique, pour laquelle j'ai absolument aucune connaissance, mise appart ce que j'ai appris sur ce forum.
Nous allons procéder a un montage éléctronique avec :
  • Contrôleur RAMPS 1.4 avec Mega2560 R3
  • 3 broches interrupteur fusible & prise d'alimentation 10A 250V
  • Ecran 2004 LCD
  • Module de pilote de moteur pas à pas DRV8825
  • Rps 12 V 30 A 360 W Alimentation
  • CNC Kit for arduino, Kuman GRBL CNC Shield KB02
  • Ventilateur Refroidissant KINGPRINT DC 12 V 40 x 40 x 10 mm
  • 3.8mm fil 4mm Fiche banane douille
  • Pince crocodile Male / Fiche banane
  • 10 x 20mm 1M Cable Chaine de Drag
  • Testeur 2 en 1 ampèremètre et voltmètre 12 V 10 A DC 4,5-30 V
Et quelques éléments qu'il faut que je rajoute.
Pensez vous que les éléments cités ci dessus sont suffisants ?
Merci d'avance pour vos retours.
Modifié en dernier par jeremiy le mer. août 21, 2019 10:12 pm, modifié 3 fois.
Re: Projet CNC découpe Fil Chaud
#2
bonjour Jérémiy,
Bravo pour votre projet, c'est nouveau une telle mécanique pour le fil chaud.
Je ne vois qu'un seul moteur pour les axes des X, il semble que les axes X1 et x2 soient solidaires l'un de l'autre. Pour la découpe fil chaud, les 4 axes sont indépendants à moins que vous ne fassiez que des ailes rectangulaires, ou que vos découpes seront toujours parallèles ou d'équerre sur les X.
D'autre part pour l'électroniques, l'afficheur LCD doit être un de 4 lignes de 20 caractères et non comme sur votre liste un afficheur graphique. L'afficheur graphique n'est pas pris en compte par le sketch Arduino que nous mettons à votre disposition.
Apparemment la longueur du fil chaud est de l'ordre de 60 cm, 12 volts c'est un peu juste vous serez limité en vitesse de découpe, 24 volts serait mieux,
Pour l'électronique et les moteurs 12v 10A et pour le fil 24v 10A. serait plus judicieux.
#3
Bonjour Alain,
Merci pour ce retour, nous avons essayé de faire une mecanique au plus simple avec les premiers achats réalisés. :)
Concernant les axes, c'est bien ça, un seul moteur qui pilote le X et 2 moteurs pour les axes Z1 et Z2 qui fonctionneront en simultanés, notre besoin est une découpe de blocs rectangulaire.
Le fil chaud à une longueur de 70cm en effet, je vais donc suivre les conseils et acheter une 2eme alimentation 24V pour celui ci.
Petite question, j'ai vu dans certains schema éléctrique l'ajout d'un Relai 12V, quelle est l'utilité de ce Relai ?
Merci par avance,
#5
Bonjour Jeremiy,
Le projet que tu as lancé avec ton frère est génial ! Vous avez fait le plus dûr ! Il vous reste à suivre le dossier d'Alain (Aeroden) pour la partie électronique et c'est fini (:D
Crois tu que tu pourrais partager vos plans de machine avec des photos détaillées sur le site ? Je suis sûr que ça donnera des idées à beaucoup de monde ::friends::
Vous avez fait du beau boulot ::clapping:: . Tiens nous au courant B)
#6
Bonjour Jérome,
Merci pour les retours, c'est sympa !
Concernant les plans et photos détaillées, il n'y a pas de soucis, au contraire si ça peut servir à d'autres !
Je vais essayer de rassembler ça prochainement et faire d'autres photos pour détailler un peu plus notre article ;)
Jeremiy
#7
Notre projet est terminé est fonctionne parfaitement !
J'ai pris un peu de temps car il a fallu refaire plusieurs pièces en impression 3D pour corriger les erreurs de montage, mais aussi faire toute la partie câblage électronique par rapport à nos contraintes ...
Ci dessous une vision de la partie électronique finalisée :
Avec les premiers tests de découpe et la prise en main du soft "Jedicut" :
Je vais prendre le temps de compléter mon topic durant la semaine !
Jeremiy
Modifié en dernier par jeremiy le dim. août 25, 2019 2:38 pm, modifié 1 fois.
