Jedicut USB s'accorde une PAUSE
Posté : ven. avr. 12, 2019 3:09 pm
Depuis 2 ans Jedicut, les mécaniques et les électroniques Jédicut-Alden ont bien évoluées, c'est le dialogue de cinq passionnés qui ont œuvrés pour arriver à un ensemble très performant. Jérôme et moi vous offrent une "pause".
Effectivement, les ensembles pilotés en USB zappaient la pause programmée dans Jedicut. Une nouvelle dll USBSerial et un ajout dans le sketch arduino vous restitue les pauses de Jedicut. La limite supérieure est de 65535 ms soit 65 secondes.
Rappel de l'utilité de la pause : Lorsque vous avez des tronçons de découpe a des vitesses différentes donc à des chauffes différentes du fil, une pause de 3 à 4 secondes permet d'attendre que le fil établisse sa nouvelle température de travail. La nouvelle consigne de chauffe est envoyée juste avant la pause.
Pour ceux qui ont l'affichage la valeur de la progression de la pause est affichée.
Voici une image pause en cours.
Voici en téléchargement les nouveaux sketchs arduino et la dll provisoire. Elle sera renommée par Jérôme lorsqu'elle fera partie du téléchargement de Jedicut.
https://drive.google.com/open?id=1x1RxU ... mU0K8crsrI
Mise à jour le 12/04/2019 Traitement des pauses
Utilisable avec Jedicut version 2.4.1.0
Sketchs pour les équipements développés par Alain
Pour adaptateur USB / DB25 arduino UNO MM2001
dossier : "ad_fc_uno-4"
Pour Jedicut Alden simple ou simple + affichage
dossier : "LMFAO_V1_5_0"
Pour Jedicut Luxe et Super Luxe
dossier : "LMFAO_V4_6_0"
Pour ces versions de sketch avec Pause jedicut
Plugin dll "USBSerial_2_P.dll" developpé par Jerome
changera de nom dans la prochaine version jedicut
Un seul lien pour l'ensemble des sketchs, consultez "lisez-moi.txt" du dossier, N'oubliez pas de mettre vos valeurs de votre configuration actuelle dans le nouveau fichier "conf.h", il n'y a pas de nouveau paramètre de config.
La nouvelle dll doit être copiée dans le sous-répertoire DLL dans Jedicut. Lorsque vous lancez Jedicut, vous changez de dll dans la vue communication.
La nouvelle dll fonctionne avec les anciens sketchs, (sans faire la pause).
Les nouveaux sketchs fonctionnent aussi avec l'ancienne dll "USBSerial_2.dll" (sans faire la pause).
Les dossiers complets des 3 différents équipements en téléchargement sur le forum sont à jour de la dernière version avec pause sur les mêmes liens.
Merci à tous de votre patience, de vos retours, vous disposez maintenant d'un équipement stable et performant.
Je vous souhaite de bonnes pauses lors de vos découpes.
