Réalisation d'une machine "RUSTICA 2018C"
#1
Je me présente succinctement, Rémi de Saône et Loire, modéliste avion, planeur depuis des années.
Je me suis enfin décidé et lancé dans la réalisation d'une machine CNC découpe par fil chaud.
Mon choix s'est porté sur la "RUSTICA 2018C" tout simplement car j'ai trouvé le dossier complet, fichiers, explications, etc. Merci à toutes ces personnes qui oeuvrent pour cela. Je n'y connais pas grand chose, mais un ami m'a imprimé les pièces principales, et je suis bien avancé sur la mécanique. J'ai aussi une carte "MEGA 2560" avec rampes 1.4, j'ai téléversé le soft LMFAO_V4_6_0 qui me semble le bon. J'ai testé ma mécanique et ma carte via "GRBL" les chariots se déplacent donc OK.
Lorsque j'utilise "JEDICUT" rien ne fonctionne pas de déplacement, j'ai pourtant l'impression que le logiciel dialogue avec la carte.
Dans un premier temps j'aurais voulu savoir si jedicut pouvait piloter une carte "arduino uno" uniquement pour les 4 axes, la chauffe étant gérée séparément.
Et si oui si cela pouvait être possible avec la carte mega 2560 et bien sur de quelle manière.
Merci par avance pour vos conseils et aide. Rémi
PS désolé je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ce post.
Re: Réalisation d'une machine "RUSTICA 2018C"
#2
Bonjour Rémy et bienvenue sur le forum. Bravo pour ta réalisation, je vois que tu as téléversé le sketch LMFAO_V4_6_0, c'est bien le bon pour la carte Mega 2560. Est-ce que tu as suivi la notice pour la config du sketch. Je ne comprends pas comment tu as pu essayé les mouvements avec GRBL Le sketch ne fonctionne qu'avec Jedicut. Qu'indique l'affichage ?
Dans le dossier complet, tu doit suivre la notice de mise en service pas à pas, La version de Jedicut doit être 2.4.1.0 ou 2.4.1.1 .
La config de Jedicut est très importante et tu vérifies que tu as tous des fichiers dans les sous-répertoires de Jedicut, tout ceci est expliqué dans la notice. Il faut suivre la notice dans l'ordre et pas à pas.
Il n'y a une version simple avec UNO mais pour la commande d'une électronique MM2201.
#3
Bonjour Alain et merci pour cette réponse rapide.
Effectivement j'ai testé ma mécanique avec le sketch GRBL que j'avais téléverse dans la carte méga 2560. (je n'ai pas été précis dans mes explications, désolé).
Suite à cela j'ai téléversé le sketch LMFAO_V4_6_0 directement SANS AUCUNE MODIFICATION, (trop confiant du résultat avec GRBL) donc suite à tes explications je comprends pourquoi rien ne fonctionne.
Je travail avec la version Jedicut 2.4.1.0, je vais reprendre la procédure ligne par ligne, et vous tiendrai informé.
Encore merci. cordialement Rémi.
#4
Bonjour Rémy,
Est-ce que tu peux me dire quelle électronique tu as choisi :
GRBL-Alden
Jeducut Alden simple + affichage
Jedicut Alden Luxe ou Super Luxe.
Pour faire fonctionner les moteurs avec GRBL il te faut la carte intermédiaire entre la Mega 2560 et la carte Ramps. c'est l'électronique GRBL-Alden
Si tu as cette électronique, pour fonctionner avec Jedicut en direct il faut utiliser un autre sketch.
Sur les photos, je vois un afficheur, ce qui veut dire que tu n'a pas l'électronique GRBL, tu ne m'as pas répondu à la question : qu'indique l'afficheur?
J'ai de la peine à comprendre : est-ce que tu peut consulter mon blog sur les différents modèles d'électronique et décrire plus précisément ce que tu as fait.
https://alainfelixdenis.wordpress.com/2 ... i-de-neuf/
Ne t'inquiètes pas on va bien y arriver comme toujours.
#5
Bonjour Alain, et merci de me venir en aide. Je vais essayer d'être plus clair et plus précis.
J'ai choisi la version électronique: contrôleur Super Luxe ( sur le blog) donc jedicut alden.
Effectivement je voudrais faire fonctionner "JEDICUT" en directe sans passer par une autre carte intermédiaire. (carte méga 2560 - rampe 1.4 et directement les moteurs pas à pas).
Mais peut être que cela n'est pas possible.
Pour l'instant j'ai un fil chaud qui me sert à découper des noyaux d'aile avec gabarit, donc dans un premier temps, je n'aurai besoin que de l’asservissement des 4 moteurs. Par la suite j'essaierai de piloter le fil chaud via la rampe.
Encore merci, j'ai hâte de voir ta réponse.
Ci joint une photo de mon électronique et 3 photos des phases de l'affichage.( version V4.6.1 le point 1 pour dire que c'est la version que je dois adapter et que j'ai modifié pour voir CNC FIL REMI)
[URL=https://www.casimages.com/i/190526041320568470.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190526041417708640.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190526041223108965.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190526041511968113.jpg.html]
[/URL]
#6
Bonjour Rémi,
L'affichage est bon, donc le sketch tourne bien.
Maintenant tu vérifies le fonctionnement de tes interrupteurs "Mode" et" moteur" l'affichage doit changer.
Est ce que tu as des fins de course installés ?
Tu doit avoir l'alimentation 12V 10A pour le fonctionnement des moteurs.
Si tu as bien suivi la notice pour la configuration de Jedicut et du sketch cela doit fonctionner.
A+ pour la suite.
#7
Bonjour Alain merci pour ta réactivité.
Tu connais le sujet sur le bout des doigts, je n'ai pas encore terminé de lire toute la procédure.
Suite à cette dernière:
J'ai relu le sketch ligne après ligne pour tout valider
J'ai pris le temps de configurer "JEDICUT", - communication, - machine, - chauffe,
Pour la configuration "machine ", j'ai recopié la page 25 (exemple pour entrainement par vis M6. (on verra bien)
J'ai téléversé.
position des inters pour l'initialisation :
Mode = PC Moteur = ON Chauffe = MANU pot puissance max Cut = OFF.
Et surprise toutes les fins de course sont à "1" modif. du sketch conf.h. inversion des f.d.c.
Test des inters en suivant la procédure.
Tout simplement parfait. Il faut juste appliquer tes explications.
Page 33 du signal que l'information "I" devient "K" et le buzzer sonne, si une fin de course est sollicitée. OK pour moi mais uniquement en MODE PC.
De plus dans ce mode si chauffe est sur manuel le pot me permet bien de changer le pourcentage.
Suite, modification du "comport.ini" ce que je n'avais bien sur pas fait.
Sous Windows 7 même problématique de droit d'accès, on galère un peu mais on y arrive.
Et me voici arrivé à la page 35, il faut que je connecte la machine sur la ramps 1.4 pour vérifier le sens des moteurs.
Encore merci de ton aide précieuse, de tes conseils, de ta documentation, et du temps que tu consacres aux novices comme moi.
La suite à venir prochainement.
Je vais me préparer pour aller à MACON rencontre de modélisme planeur et PSS.
A + Rémi
[URL=https://www.casimages.com/i/190529013138498834.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190529013416187695.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190529013507470960.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190529013605765776.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190529013649439675.jpg.html]
[/URL]
#9
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles.
Merci Jérôme, mais je n'ai aucun mérite, impression 3D d'un tableau existant de la "RUSTICA" perçage, montage des inters et potentiomètres, câblage en direct.
J'ai choisi une présentation différente qui me convient. De Gauche à droite:
Inter PC ou MANUEL, Inter Moteur Marche ou Arrêt, potentiomètre de chauffe, inter Chauffe, potentiomètre Cutter, Inter Cutter, BP Homing.
Je poursuis les tests, page 35 vérification du sens test axe par axe c'est facile si on prend le temps de lire les explications.
"perso j'ai juste inversé les prises des moteurs pas à pas qui n'étaient pas dans le bon sens".
Page 36 "séquence HOMING" Affichage (Homing en cours OK) zut je suis bloqué là, panne matériel, un fin de course défectueux, donc en commande, j'en ai profité pour commander un ampèremètre, du fil résistif, un ventilateur, oui après tout je vais piloter le fil chaud avec la carte électronique, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. 'je fais réaliser un nouvel arc spécial dédié à la machine.
Je rencontre un petit problème de dimension, si je demande un déplacement de 10 mm, le chariot se déplace largement plus ???? (conversion erronée???).
A oui j'ai commandé un ventilateur, car les "pololu" réglé à 0.7 V chauffe beaucoup, les moteurs aussi d’ailleurs, Je vais regarder avec la ref. de mes moteurs pour le réglage.
A bientôt pour la suite, Rémi
PS je réimprimerai une autre façade, ampèremètre oblige.
#10
Bonjour Rémi.
Tu progresses bien, si tu veux continuer tes essais sans le Homing en attendant ton fin de course, dans la config du sketch tu mets un zéro sur la ligne suivante "#define SEQ_HOMING 0 , il faut tout de même que les fins de course indiquent tous "0" lorsqu'il ne sont pas sollicités.
Code : Tout sélectionner
Ces paramètres déterminent les différents types de séquence Homing
#define SEQ_HOMING 0 // "1" sequence Homing active, "0"  Pas de sequence Homing
Pour que tes distances soient juste, il faut une bonne configuration de Jedicut, des µpas par les cavaliers sur la carte Ramps et la bonne valeur dans la config du sketch.
Tu as un dossier qui s'appelle "Calcul des transmissions" dans le dossier complet. Si tu envois un déplacement de 100mm à la vitesse de 2.5 mm/s tu dois obtenir 100mm en 40s. Si tu éprouves des difficultés, tu donnes le détail de tes transmissions.
