HELP !!!!!! je crois que je vais déprimer !!!!
J'ai testé un nouveau fil (pas assez résistif) sur ma MM2001, et bien que l'ayant mise en chauffe manuel au minimum, je l'ai endommagée : plus de chauffe
Il y a eu un petit "zonzon au début (avec de la chauffe), puis plus rien. Depuis, impossible de faire chauffer mon fil (le pilotage des axes fonctionne quant à lui).
HELP !!!!
Re: Plus de chauffe sur MM2001
2Bonjour Greg,
Voici le shémas de la partie chauffe de la MM2001.
Vérifies si tu as bien la tension d'alimentation de ton fil. Elle a peut-être un fusible.
Si tu as bien la tension, ce doit être le transistor MosFet Q1 qui est mort. Les autres composants ne doivent pas être touchés car le signal PWM vient sur la cathode de la diode LD2, d’ailleurs tu dois voir la diode clignoter lorsque tu commandes la chauffe. Ce signal passe par le composant U8 qui isole la partie puissance de la chauffe du circuit PIC.
Bonne recherches, si tu n'as pas la doc de la MM2001 tu fais signe.
Greg, il ne faut pas déprimé, les expériences malheureuses permettent toujours de progresser.
3Milles Merci Alain ☺☺☺☺☺ .!!!!!! C'est toi qui m'aura dépanné, il s'agissait simplement du fusible moulé sur le fil de l'alimentation de la chauffe. Ma jolie petite carte n'avait rien ☺.
Je revis !!!!(bon, ok, là j'en fais un peu trop ).
Encore merci !
Encore merci !
