Page 1 sur 4
Rotation irrégulière
Posté : sam. oct. 14, 2006 2:20 pm
J'utilise une machine semblable à celle du mra n°790,mais en utilisant jedicut, la rotation de mes moteurs pas à pas est très irrégulière, j'ai l'impression qu'ils "manquent des pas" ce qui n'est pas le cas avec gmfc. voici ma config:
-carte hobbycnc, moteurs medelor 200pas/tour 6 fils (
http://www.medelor.com/moteurs/405X1X2X3.pdf) avec tige filetée de 1mm/tour.
-logiciel jedicut 0.00494mm/pas, MaxCom_XP.dll, configuration port parallèle comme décrite dans l'aide, vitesse découpe 17 et 6 et synchroniser avec le timer externe.
Re: Rotation irrégulière
Posté : dim. oct. 15, 2006 10:50 pm
Avec la carte hobbyCNC il faut utiliser les dll de la MM2001.
Posté : jeu. oct. 19, 2006 7:05 pm
MaxCom_XP.dll est bien la dll adaptée à la carte mm2001?
Posté : jeu. oct. 19, 2006 10:25 pm
Non, il faut utiliser CncNet_XP.dll
Posté : ven. oct. 20, 2006 2:17 pm
je ne comprend pas, j'utilise la dll CncNet_XP.dll et la rotation est encore irrégulière, les moteurs "loupent" encore quelques pas.
Posté : ven. oct. 20, 2006 2:43 pm
Si les moteurs loupent des pas, il faut regarder soit du côté des vitesses qui seraient trop élevé, soit du côté de l'electronique.
Poste le contenu de ton fichier Jedicut.ini pour que je puisse y jeter un oeil.
Posté : ven. oct. 20, 2006 5:27 pm
voici mon fichier .ini :
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=0
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
UtilisateurPourcentageChauffe=50
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.4 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=1
[MoteurX2]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=1
[MoteurY1]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=1
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
Posté : ven. oct. 20, 2006 5:33 pm
Je ne vois rien d'anormal dans ce fichier. Il faut vérifier le paramétrage du port parallèle dans le BIOS qui doit être en mode EPP je crois.
Posté : sam. oct. 21, 2006 7:36 pm
voila
je suis allé dans le bios et j'ai trouvé plusieurs configuration:
AT, PS2, EPP, ECP et pour chacune on peut choisir "I/O channel": 378h, 278h et 3BCh et le DMA 1,2 ou 3 pour le mode ECP.
par défaut, c'était en mode PS2 mais en passant en EPP, cela n'a rien changé (jedicut me marque meme "time out si je suis en 278h) :S
jespère que je suis assez clair
o
Posté : dim. oct. 22, 2006 2:03 am
par Renaud
Salut, les channel c'est le numéro de port parallèle. Le port LPT1 est le 378h, le LPT2 278h, le LPT3 3BCh. Mais maintenant il n'y a souvent plus que le LPT1.
Au fait, quel est ton système d'exploitation?
Renaud
