pas de modulation sur D8
J'ai réalisé la version super luxe l'année dernière, elle fonctionne à merveille jusqu'au moment ou lors d'une découpe le fil à rougi puis fondu.
J'ai voulu le remplacer et je me prenais de "coup de jus" à chaque fois.
Je constate alors que lors de la l'activation de la chauffe le potentiomètre ne régule plus rien, j'ai 0V ou 36V.
J'ai changé la carte ramps, 1 pololu également mais c'est toujours pareil.
J'ai reversé le sketch LMFAO_V4_7_0 et supprimant la chauffe asservie mais c'est toujours pareil.
J'ai vérifié le panneau de commande, tout est ok.
Je sèche. Si vous avez des idées ou des solutions n'hésitez pas je suis preneur.
Merci à tous par avance.
Re: pas de modulation sur D8
Bravo d'voir réalisé la version super luxe.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de remontée de ce phénomène.
Dans tes explications, je suis étonné de "prendre un coup de jus" car ce n'est que du 36 volts et normalement un être humain en bonne santé ne ressent pas de "poignée de châtaignes" pour cette valeur de tension.
Tu vérifies que le fil de terre vert/jaune du cordon d'alimentation 220v est bien branché sur l'alimentation 36V (côté secteur 220v), et que ton équipement est bien branché sur une prise domestique équipée d'une prise de terre.
Tu mesures la tension au voltmètre en alternatif entre le + 36v et la terre, tu dois avoir 0V. Tu mesures en le - 36V et la terre tu dois avoir 0V.
Tu peux aussi remplacer l'alimentation 36V par une autre alimentation 12v = par exemple. Sans brancher le fil de l'arc, en commandant en manuel par le potentiomètre, tu mesures la tension avec un volmètre sur les bornes du fil de l'arc . Si tu as 12V pour l'alimentation, pour 50% de consigne tu dois trouvé aux alentours de 6v si la modulation fonctionne correctement.
Comme tu as changé la carte ramps1.4 le transistor mos de D8 ne semble pas en cause.
Vérifies aussi ton câblage interne du coffret.
Bonne recherches, j'attends tes résultats.
j'ai
J'ai testé et j'ai bien 0V quand je prend entre le 36V et la terre et le -36V et la terre.
Quand je dis "coup de jus", je me suis mal exprimé.
C'est uniquement dû au fait que lorsque j'actionne la chauffe en manuel à 3% j'ai du 36V. sur la sortie donc le fil chauffe au rouge et casse.
Evidemment j'ai voulu changer le fil après une casse lors d'une découpe sans arrêter la chauffe asservie par le PC et ça brûle :-)
J'ai tester en remplacent l'alimentation 36V par une 12V et là curieusement chauffe en manuel la course du potentiomètre donne une course de tension très linéaire.
Ce que je n'ai pas en branchant du 36V le potentiomètre saute de 0V à 34V très vite !
Pour le moment j'ai débranché tous les fils sur la carte ramps sauf l'affichage, le ventilo, l'alimentation 12V et 36V et les sortie D8 et D9.
Voilà merci
4
Dans un sens tes mesures me rassure, ton alimentation 36V n'a pas de problème d'isolation par rapport au secteur.
Comme le fonctionnement redevient normal avec 12V, J'en conclue que le transistor MOS ne tient pas la tension. Tu m'as dit que tu avais changé la carte RAMPS et c'était pareille c'est un peu bizarre. Le transistor Mos qui équipe les cartes Ramps ont une tension max de 60V. Tu peux essayer de changer le mos Q3 TO220 ref STP55NF06Lpar un IRF540N dispo chez Gotronic, c'est un 100V 27A.
