bugs apres re-installation de Jedicut
Posté : jeu. déc. 22, 2022 12:27 pm
j'ai des anomalies de fonctionnement de jedicut apres re-installation sur un disque SSD.
configuration : Pc portable , W10 , jedicut 2.4.2 , jedicut-alden superluxe3, LMFAO V4.8
Avec mon ancien disque dur, jedicut fonctionne normalement.
Apres changement de l'ancien disque dur pour un disque SSD, l'installation de W10 s'est fait sans problèmes .
Installation de Jedicut avec jedicut_setup.exe et configuration des options identiques .
j'ai bien communication entre jedicut et la carte de controle CNC, le pre-positionnement fonctionne correctement
en demandant un déplacement positif :
que ce soit pour X1 seul , X2 seul ou en dépendance , les déplacements sont conformes
mais en guillotine pour X1 j'obtiens 2 déplacements positifs, le mouvement de X2 est correct .
en demandant un déplacement négatif :
X1 seul : déplacement conforme
X2 seul : déplacement du chariot inversé
en dépendance : déplacement de X1 inversé , X2 correct
guillotine : X2 correct , X1 2 déplacements positifs
Pas de pb avec les axes Y.
les dysfonctionnements persistent en re-installant jedicut (que ce soit la version 2.41 ou 2.4.2).
J'ai remis mon ancien disque dur, tout refonctionne normalement
Y a t'il un problème avec mon jedicut setup ( Le site de téléchargement ne fonctionne pas) ou avec mon mon disque SSD ?
