Aide pour le réglage des vitesses
Bonsoir à tous,
j'essaie de configurer Jedicut et je bloque sur le réglage des vitesses.
J'ai une Mega 2560 dont le timer est à 16MHz, sur l'axe des X (courroies) il faut 49.9 pas/mm, sur l'axe des Y (tiges filetées) 1600 pas/mm
Si je calcule bien:
- X mm/pas = 1/49.9 = 0.02mm
- Y mm/pas = 1/1600 = 0.000625mm
Ce qui donne comme coefficient vitesse pour une vitesse de découpe de 2.5mm/s :
- X = (0.02 * 16000000) / 2.5 = 128000
- Y = (0.000625 * 16000000) / 2.5 = 4000
Ce qui me parait un peu farfelu, n'est-ce pas ?
Je précise que je suis NUL de chez NUL en mathématiques X(
Thierry :?
Re: Aide pour le réglage des vitesses
4
Bonjour Thierry,
Tu as une partie de la réponse sur les messages précédents, effectivement il n'est pas possible d'avoir des équipements différents sur ta machine. Lorsque Jedicut été développé pour la liaison USB il a été décidé que l'on partait sur des équipements identiques sur tous les axes puisque les moteurs pas à pas ont bien baissé en prix du fait de l'utilisation du matériel des imprimantes 3D. Avant les moteurs pas à pas étaient chers et les modélistes utilisaient des moteurs de récupération.
Ceci est mentionné dans la notice page 2 en rouge:
Restriction : Attention cette interface fonctionne correctement à la condition que votre mécanique
CNC fil chaud soit dotée de 4 axes de caractéristiques identiques (moteur pas à pas avec
vis/écrous ; moteur pas à pas avec pignon et courroie) on ne peut pas panacher.
Maintenant tu dois étudier ta machine pour mettre des courroie sur les axes Y et utiliser 4 moteurs identiques.
Pour les calculs j'ai écrit un tuto "Initiation aux transmissions CNC.pdf"
Téléchargement ici : https://drive.google.com/file/d/1N169ID ... share_link
Désolé , un peu de travail supplémentaire.
