Je crée ce message pour soumettre la liste de tous les points actuellement dans la liste des choses à faire sur Jedicut. Si vous avez des demandes complémentaires, ou un avis négatif sur un élément de la liste, c'est ici qu'il faut le dire.
Découpe d'aile :
- Fait : Permettre l'utilisation de point de synchronisations pour le profils,
- Fait : Ajouter le réglage du vrillage à l'emplanture,
- Fait : Ajouter la gestion de la flèche d'une aile,
- Fait : Sauvegarder les valeurs de la peau pour les profils de l'emplanture et du saumon,
- Ajouter la gestion du dièdre d'une aile,
- Afficher une estimation du temps de découpe,
- Permettre d'appliquer une symétrie verticale sur les profils,
- Ajouter la compensation des pertes de pas lors des changements de direction,
- Modifier la gestion de la flèche pour la découper avant le déplacement horizontal
- Changer l'UX du zoom,
- Donner le choix de la vitesse de découpe (via saisie et choix du matériau, ou via choix du matériau seulement) et adapté vitesse et chauffe en conséquence.
- Flèche : Utiliser la vitesse choisie pour le mouvement horizontal précédent la flèche lorsqu'il existe (viewtopic.php?p=12910#p12910)
Confirmation avant découpe
- Améliorer le choix du réglage de la chauffe (viewtopic.php?p=12793#p12793)
Profils
- Changer l'UX du zoom.
Aperçu avant découpe :
- Fait : Augmenter l'incrément du zoom,
- Fait : Améliorer le déplacement dans le dessin (qui se fait actuellement grâce à des ascenseurs).
- Placer correctement le bloc de polystyrène quelque soit le sens de la découpe.
Cycle de découpe :
- Fait : Changer l'UX du zoom,
Gestion de la chauffe :
- Fait : Corriger la gestion de la chauffe fixe via le choix d'un matériau
- Fait : Gestion dynamique de la chauffe durant la découpe,
- Indiquer que le rayonnement est fourni à titre indicatif (en attendant l'action suivante)
- Ajouter la gestion du rayonnement,
- Modifier les dll pour que la chauffe ne soit pas coupée durant la "pause" dans le cycle de découpe,
- Autoriser le paramétrage du port parallèle pour les signaux de chauffe.
Pilotage manuel :
- Ajouter une pause dans le mouvement de la guillotine,
- Fait : Permettre de lancer le mouvement en appuyant sur "Entrée",
- Ajouter un pilotage de la machine "à la souris",
- Ajouter une guillotine à angle variable.
Assistant de découpe :
- Fait : Développer un assistant de découpe "intelligent" avec extrapolation et projection des points des profils,
- Fait : Ajouter la notion de découpe de tronçon d'aile,
- Tracer dynamiquement la représentation de l'aile à la place de l'image,
- Ajouter la notion de point de référence de la machine donc avec la possibilité de RAZ.
- Rendre impossible de saisir la longueur de la découpe à 0 ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11330 )
- Cocher par défaut l'assistant de découpe, et enregistrer cette valeur dans la config de Jedicut ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11330 )
- Positionnement du bloc : étudier comment ajouter une info pour faciliter le positionnement du bloc (viewtopic.php?p=12910#p12910)
Configuration de Jedicut :
- Détecter automatiquement les ports parallèles de la machine,
- Permettre le choix du port parallèle utilisé par Jedicut,
- Fait : Faciliter la configuration de la chauffe des matériaux en affichant la valeur de la chauffe courante réglée manuellement sur la carte.
- Fait : Ajouter des estimations des vitesses paramétrées en mm/s lorsque la carte a un timer externe
Traduction :
- Traduire les messages des dll.
Compatibilité avec les contrôleurs CNC :
- Fait : Ajouter la compatibilité avec l'adaptateur USB pour MM2001 de Xavtronic,
- Fait : Supporter la gestion de la chauffe via le port USB.
- USBSerial : Vérifier si on peut utiliser le nouvel algorithme des vitesses
- USBSerial : Emettre une commande de pause dans la plugin
- USBSerial : Lire l'état des capteurs de fin de course.
GCode :
- Vérifier si l'assistant de découpe est obligatoire, et informer le modéliste qu'il doit configurer l'assistant si nécessaire ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11308 ),
- Informer qu'il faut changer le répertoire par défaut où sont générés les fichiers en GCode (sinon erreur 2003 ou alors il faut lancer Jedicut avec les droits d'admin )
- Ajouter la génération des instructions dans un repère absolu
Je mettrai à jour cette liste en fonction de vos réponses à ce message. Cette liste non exhaustive n'est pas un contrat de travail en ce qui me concerne mais plutôt des pistes d'évolutions
