Page 3 sur 5
Re: probleme dans la decoupe
Posté : sam. janv. 20, 2007 2:00 pm
autrement qqun peut me passer son fichier jedicut.ini, peut-etre que ya un problème la
Posté : dim. janv. 21, 2007 4:20 pm
Quel est le problème qui persiste ? Ke message d'erreur avec IO.sys ou la découpe qui est faite n'importe comment ? si mes souvenirs sont bon, Jedicut est configuré par défaut pour la MM2001.
Peux tu poster le contenu de ton fichier Jedicut.ini sur le forum ?
Posté : dim. janv. 21, 2007 6:02 pm
La decoupe fais toujour n'importe quoi
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
CycleDecoupeFuselage=14:1:50:false:1:0:1:4:2000:false:0:0:0:0:10:false:0:1:0:6:0:false:0:1:0:0:10:false:0:1:0:1:60:false:0:1:2:0:10:false:1:2:0:1:10:false:1:2:0:0:10:false:0:1:0:7:0:false:0:1:0:0:10:false:0:1:0:1:60:false:0:1:2:0:-70:false:1:1:0:1:-50:false:1:1:0:
DllCommunication =VisualCNC_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
UtilisateurPourcentageChauffe=50
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.5 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0.0203333
vitesseDecoupe=2000000
vitesseRapide=2000000
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0.0203333
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0.0203333
vitesseDecoupe=1000000
vitesseRapide=90000
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
[MoteurY2]
coeffPas=0.0203333
vitesseRapide=90000
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =0
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
SynchroniserMoteurAvecTimerExterne=0
Posté : dim. janv. 21, 2007 11:01 pm
Si la carte est une MM2001, elle a un timer externe. Dans les options, il faut donc cocher la case "Synchroniser les moteurs avec un timer externe", ce qui oblige à régler les vitesses sur des valeurs très faibles comme 15 ou 20 par exemple, et il faut choisir la dll CncNet_XP.dll .
Dans ton cas les moteurs tournes, par contre la marche arrière des moteurs X ne semble pas fonctionner. As tu essayé d'autres softs de pilotage de machine CNC ?
Posté : lun. janv. 22, 2007 10:44 am
bonjour
Ca m'arrive aussi, les moteur ne veulent tourner que dans un seul sens.
j'appuis su le bouton initialisation de ma MM2001 et tout repart dans le droit chemin.
Marc
Posté : mer. janv. 24, 2007 1:56 pm
par zest02
salut,
c'est peut-être bête, mais on dirait que tu découpe l'extrados dans la première partie, puis que tu saute a l'extrados pour la fin! Est tu sur de tes coordonnées ?
amitiés
thierry
Posté : mer. janv. 24, 2007 1:58 pm
par zest02
excuse je voulaits dire , l'intrados, bien sur !
Posté : mer. janv. 24, 2007 2:02 pm
par zest02
l'intrados a la fin, arrghh!, je vais y arriver :-)),
decoupe que l'extrados , ou imprime pour voir si c'est pa ça ....
Posté : mer. janv. 24, 2007 7:38 pm
zest, tu peux t'inscrire sur le forum, c'est gratuit, rapide, et tu peux éditer tes messages
X(
Posté : dim. janv. 28, 2007 8:23 pm
ben mes coordonée sont juste normalement, mais je vais essayer le truc du reset, mais c un peux chiant quand meme, sa viendrais de la carte mm2001 ?, sa peux venir de quoi.
pis encore un autre probleme quand je veux activer la synchro avec le timer ben la decoupe ne demarre pas g le proc a 100% pis c tous.
