Page 1 sur 5
probleme dans la decoupe
Posté : sam. déc. 30, 2006 5:54 pm
Voila j'au un peit problème avec ma table cnc de type rustica, lors d'une decoupe j'ai un resultat bizarre voir l'image :
[img]
http://www.lesmodelistes.com/Sans%20titre.GIF[/img]
Quelqu'un aurait-il déja eu ce probleme merci.
Re: probleme dans la decoupe
Posté : sam. déc. 30, 2006 8:36 pm
Le cycle de découpe a t'il été modifié ? Quel est la dll utilisée ? Est ce que les moteurs fonctionnent dans les deux sens lors d'un pilotage manuel ?
PS : Pas mal le site, reste à le compléter
Posté : dim. déc. 31, 2006 12:12 am
alors j'utilise la dll CnCNET_xp et le cycle de decoupe n'a pas été modifier, j'ai utiliser le fichier de decoupe en une passe pour essayer, et les moteurs tournes très bien dans les 2 sens. voila merci
merci du compliment
Posté : dim. déc. 31, 2006 12:43 am
Que te dis l'aperçu avant découpe, est ce que tout est correct ?
Est ce que si tu crée une nouvel découpe tout se passe bien ?
Posté : dim. déc. 31, 2006 12:47 am
l'apercu est correct dans les deux cas, si je reprend le fichier ou si j'en fais une autre.
Posté : dim. déc. 31, 2006 1:34 pm
Quel est le modèle de carte CNC utilisé ? Quel est l'OS du PC ? Quel mode du port port parallèle est configuré dans le bios du PC ?
Posté : dim. déc. 31, 2006 4:03 pm
une carte mm2001 sous win XP pro le mode du port est epc je crois.
Posté : dim. déc. 31, 2006 6:52 pm
Quand tu dis que les moteurs fonctionne dans les deux sens, c'est en pilotage manuel dans Jedicut ?
Si le pilotage manuel fonctionne bien, je ne sais plus où regarder. D'autres personnes ont déjà rencontré ce problème et il me semble que l'origine était matériel.
Il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas à trouver l'origine du problème. La MM2001 fonctionne bien avec Jedicut.
Posté : dim. déc. 31, 2006 11:03 pm
halalala que de probleme merci quand meme en tous cas, mais la je vien de remarquer que mon imprimante en lpt1 ne marchais plus, je pense que sa vient de ce port mais reste a tester avec un autre pc.
Posté : lun. janv. 01, 2007 11:51 am
Un autre utilisateur avait un problème similaire. Le driver de son imprimante provoquait des erreurs d'accès au port lpt1. Désinstalle ce driver et refait un test.
