J'utilise le logiciel turbocad pour la création de mes découpes, je crée des fichiers dxf puis les importe dans Jedicut, lorsqu'il s'agit d'un dessin complexe, Jedicut ne peux pas l'exploiter et m'affiche des liaisons non-désirées.
Le logiciel de cao m'enregistre les points dans l'ordre où je les crées, est-il obligatoire que je construise mes points dans l'orde ou y-a t-il un moyen de le modifier?
Je vous remercie
Re: Ordre des points
La fonction "importer un fichier DXF" est encore en version beta et elle ne gère que les formes simples. J'espère pouvoir me replonger dans le sujet prochainement.
Donc quand ça ne fonctionne pas avec Jedicut, tu peux toujours utiliser le logiciel "profscan" qui te permettra d'importer ton DXF et d'exporter tes profils au format DAT exploitable cette fois ci avec Jedicut
