me servant de votre soft pour mes 1 er essais, j'ai quelques soucis de demarage
a savoir que rien ne bouge
Je pense avoir monter la carte correctement, ce serait plutot au niveau de la configuration du port //
que mes doutes se portent.
J'utilise un PC a base d'athlon 500 tournant sous windaube 2000 pro
Faut-il mettre ce port en SPP ou EPP ?? de plus faut-il autoriser l'allocation des IRQ ??
Je viens d'essayer gmfc et c'est pareil
Auriez vous un soft pour tester ce port // ? j'essaierai de vous coller demain le fichier ini si cela peut m'aider...
D'avance merci !!
