petit retour vers jedicut
Posté : mar. nov. 06, 2007 9:07 pm
Bonjours,
Pour des raisons techniques qui m empechent d utiliser GmFC pour le moment (pin timer grillé sur port parallele) je retourne vers Jedicut qui par contre fonctionne toujours sur mon PC .
Apres un an et demi sans l avoir utilisé je vois qu il y a eu du chemin de parcouru depuis, et je trouve ca super.
Bravo a Xavtronic et Jérome pour l USB.
Comme j ai l habitude de passer directement mes DXF en fichiers de découpe sur GMFC pro , j ai voulu en faire de meme sur JEDICUT , mais j ai remarqué que JEDICUT n accepte que le DXF r12.
Pourquoi ce format qui est propre surtout a autocad , logiciel trés honéreux , cela ne semble pas correspondre a l ethique Jedicut qui veut rendre la découpe accessible et facile au plus grand nombre. Pourquoi ne pas utiliser le format DXF tout court , lui est disponible gratuitement par l intermédiaire du logiciel turbocad (voir tuto de PApy Kilowatt) .
a moins que mes recherches se soient arrétée trop vite et qu il existe un logiciel capable de convertir gratuitement des DXF ou DWG en DXF r12 ?
Sinon j ai vu le super travail de Marc sur le fichier placement chariot. Le travail qu il a fournit en créant cet outil montre bien qu il y a une réelle nécessité de placer cette modification dans les priorités d évolution de Jedicut. Pouvoir lancer une découpe d aile avec fleche sans avoir a prendre régle et équerre pour bien placer son bloc serait génial.
En tous cas tout cela n est que suggestion et ce qu il faut surtout retenir de ce message est le plaisir que j ai a pouvoir continuer a découper grace a Jedicut, et de voir tout le travail qui a été fait depuis mon dernier passage sur ce logiciel.
bon vent a Jedicut !!
