Dear Jerome!
Have you thought of using a trapezoid movement profile in speeding up and slowing down the motors ? This technique could be useful in increasing stepper motor speeds! At present, because the lack of this movement profile the stepper motors can only be used in the low speed range.The program can generate higher frequency output signals. If you would use this profile only in rapid traverse mode (G00, in CNC language) the quality of of the cut would remain the same but the whole process would speed up. Of course, it would be nice if the starting and stopping speed could be set up by the user of the software, and the acceleration time deceleration also at starting and stopping. As I can see the speeds (cutting speed and rapid traverse speed) set up of the incoming pulses by dividing them with two fixed value. If you need any help ask bravely anything from me.
Best regards HCNC.
Cher Jérôme!
Avez-vous pensé de l'utilisation d'une plus rapide, rampe "courbe" est d'accélérer et de ralentir? Cette technique pourrait être très fortement augmenté par une accélération du moteur à être utilisé! À l'heure actuelle, par conséquent, le stepper n'est pas seulement le Ramp Start-Stop plage de vitesse peut être utilisée, même si le programme est capable de beaucoup plus élevés (ce qui ne devrait augmenter la fréquence de générateur de signal). Si vous utilisez uniquement l'occasion de la rampe est plus rapide, vous ne pouvez pas changer la qualité de la coupe, mais l'ensemble du processus est l'accélération.
Bien sûr, il serait bon que le premier et le dernier de vitesse au sol, et le temps de démarrage pour l'utilisateur de mettre leur propre moteur. Comme vous pouvez le voir la vitesse (la vitesse de coupe et de la vitesse) des impulsions en divisant l'ensemble en deux fixes. La rampe, le plus rapide évolution dans le temps. Il serait une valeur initiale (la valeur de la scission de la vitesse de coupe, ce sera mai), puis une période de réglage du temps pour parvenir à la division de la valeur à grande vitesse. En revanche, démarrer le moteur et l'accélération de retour réglementer, il serait break. Bien entendu, cette approche ne conduit pas à des accélérations et de freinage, mais une valeur de plus de la dur fixe de démarrage et de stop. Bien entendu, le programme doit être préparé pour cela, parce que les freins devraient être reconnus à l'avance, et le temps de commencer à diviser la valeur de l'amendement.
With Google translater...
