position du profil de saumon par rapport à celui de l'emplanture
Posté : jeu. mai 29, 2008 4:30 pm
par Horia
Bonjour à tous !
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce super programme !
Je voudrais savoir comment pramétrer la position des saumons (leur positions selon x1 et x2)
Ceci, afin d'obtenir un bord d'attaque droit ou en flèche.
Horia
Re: position du profil de saumon par rapport à celui de l'emplanture
Posté : jeu. mai 29, 2008 5:30 pm
par xavtronic
Il faut le faire manuellement pour le moment, car cette fonction n'est pas encore implémentée. Elle le sera pour la prochaine version de Jedicut.
Posté : jeu. mai 29, 2008 6:01 pm
par Horia
Manuelement d'accord, mais comment ?
ça se paramétrise dans les cycles de découpe ?
Horia
Posté : jeu. mai 29, 2008 9:17 pm
par xavtronic
Non, soit tu les déplaces à la main (physiquement en tournant tes moteurs), soit par le panneau de commande à droite en donnant une distance et ensuite tu lance ta découpe.
Posté : ven. mai 30, 2008 8:09 am
par Horia
Désolé mais j'ai de la peine à comprendre ce que tu veux dire...
Pour que tu situe mes connaissances, la machine n'est pas encore construite, mais elle existe déjà dans ma tête ! ;-)
l'informatique est mon point faible...
Quand tu dis "tu les déplaces à la main", tu parles des profils ? ça veut dire que je dois mettre le fil parallèle au bord d'attaque manuellement ?
Sinon quand tu parles de la distance dans le panneau de commande à droite, c'est ou? c'est quoi ? j'ai beau chercher dans l'aide, je ne vois pas...
Et dernière question : à quoi servent les 2 distances à entrer (dans découpe aile) qui s'intitulent : hauteur départ et hauteur dégagement ?
Merci beaucoup !!!
Horia
Posté : ven. mai 30, 2008 8:17 am
par xavtronic
Pour le placement à la main c'est la position de départ du fils par rapport à ton profil. Donc si tu veux une flèche de 100mm tu déplace le chariot de gauche (suivant l'aile que tu va découper) et ensuite tu position ton bloque de poly et tu lance la découpe.
Pour les déplacement manuel mais avec le soft quand tu lance le soft sur la droite tu a un panneau qui peut etre rentré ou sorti et la tu peux choisir des distances de déplacement de tes 4axes.
Hauteur de départ, c'est la position du fils au départ et dégagement c'est la hauteur du fils lorsqu'il a fini ta découpe, ceci pour éviter qu'il passe à travers ta découpe et la détériore.
Mais tu verra lorsque tu aura fait ta machine et une foi que tu tests la plupart des réponses viendront toutes seules, car meme si tu l'a dans la tete, tu ne peux pas tout imaginier exactement, surtout avec certaine fonction très spécifique ou avec les cylcles de découpe.
Posté : ven. mai 30, 2008 9:12 am
par Horia
Ok, merci pour toutes te précisions.
Sinon, j'ai un autre problème mais sur le programme lui-meme. Quand je lance jedicut, je fais fichier/nouveau/découpe_aile
et ensuite outils/cycles de découpe et là, il me met un message d'erreur "paramètre incorrecte" Je dois cliquer plusieurs fois sur ok pour le faire disparaitre et si j'essaie de paramètrer un cycle, le programme plante.
Est-ce que je fais quelque chose de faux ?
merci d'avance
Horia
Posté : ven. mai 30, 2008 10:16 am
par xavtronic
Surement qu'il y a une faute!
Je pense un mauvais paramètre du cycles.
Posté : ven. mai 30, 2008 2:10 pm
par Horia
D'accord, mais le message d'erreur vient dès que je lance le programme... ça signifierait donc que les paramètres du cycle qui sont mis par défaut sont incorrectes...
a++
Horia
Posté : ven. mai 30, 2008 3:06 pm
par xavtronic
Normalement pas...
Tu es sur d'avoir tout décompressé correctement? Sinon recharge une ofi le soft et dézzip le correctemetn.
